![]() Imię: arek
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 8
Witam serdecznie bractwo Fordowskie mam Forda focus 1,8 flexifuel 125 kM i chciałbym w nim wymienić paski + rolkę, ale widzę że napinacz ma inny niż wszystkie jakie widziałem w internetach budowę nie da się go napiąć. Czy ktoś ma doświadczenie z tym silnikiem ?
Ostatnio edytowane przez midelharnis ; 22-01-2022 o 20:16 Powód: błedny okres produkcji |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
W poliftowych focusach rolka jest bez napinacza.
Musisz zdjąć prawe przednie koło i osłonę silnika. Kręcisz śrubą na kole pasowym wału i podważasz pasek klimatyzacji, żeby go zdjąć. Potem odkręcasz trzy śruby mocujące rolkę prowadzącą i ściągasz drugi pasek. Przykręcasz nową rolkę i zakładasz nowy pasek. Opasujesz tak aby rolka była opasana na końcu. Kręcisz kołem pasowym i naciągasz pasek na rolkę. Podobnie zakladasz pasek klimatyzacji. |
![]() Imię: arek
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 8
Dzięki kumpel nie wygląda to na łatwą opcję wydaje mi się ze z napinaczem konwencjonalnym byłoby wygodniej no ale co zrobić jak pejsaty oszczędza na detalu. Jeszcze raz pozdrawiam i dzieki
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jest do tego specjalny przyrząd na smyczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 02-04-2022
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 4
Witam, odkopię temat.
Mam pytanie odnośnie tego 1.8 flexifuel? Wszystkie 1.8 były flexifuel? Wiem, że mam 1.8 z 2008 bez napinacza, a w książce wymiana paska odbywa się przez poluzowanie napinacza. I teraz nie wiem czy powinno być bez napinacza czy ktoś wstawił samą rolkę żeby wyszło taniej. Są tu na forum rozpisane kody silników? Na obudowie rozrządu mam Q7DA. Ostatnio edytowane przez schmitu ; 02-04-2022 o 22:49 |
![]() Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
#7 | |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 4
Dzięki za odpowiedź Waldek.
Myślałem że skoro na schemacie jest napinacz i rolka bez napinacza, to można stosować zamiennie. Pasek wyglądał jakby go ktoś na chama założył. Miał dziwny kolor - jasno brązowy, jakby był stary i mocno rozciągnięty (ale się nie ślizgał). Nie wiedziałem jak założyć pasek. Cytat:
Bump: Takie coś da radę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 | |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 4
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ok, opaskę zakłada się pod pasek czy przytrzymuje się nią pasek na kole? Albo jedno i drugie? Nigdy nie wymieniałem pasków bez napinaczy. A robię to nie w swoim samochodzie, dlatego pytam. Ostatnio edytowane przez schmitu ; 03-04-2022 o 15:55 |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Przytrzymuje pasek na kole. Kręcisz i wchodzi. Masz na YT.
| Tagi |
| focus mk2 , pasek klinowy , rolka napinająca |
