Stary 03-04-2022, 19:32   #171
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - dokładka i aktywacja
Napisał charzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
data:
Bardzo stary nie jest... Ostatni wydany to 20220328...
Stary 04-04-2022, 08:27   #172
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
ale chyba i tak się nie odważę aktualizować za dużo niewiadomych, poczekam aż mi się uda znaleźć kogoś z org UCDS w okolicy.
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 11:45   #173
bartosz805
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 04-04-2022
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci 115km
Cześć,
a zajmuje się ktoś tym zawodowo? Chciałbym tempomat, ale mam dwie lewe ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jestem z Wrocławia, jaki koszt wychodzi takiej usługi?
bartosz805 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 12:13   #174
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,623
Ale aktywny chcesz czy zwykły? Jak zwykle, najwięcej zależy od tego, za ile wyrwiesz graty do montażu
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 14:11   #175
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał bartosz805 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym tempomat
Odezwij się do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2022, 20:30   #176
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klon ucdsa jest spoko... Nie do wszystkiego ale do aktualizacji jest ok.
nie do końca ten klon UCDSa jest spoko bo moich zegarów nie potrafi zaktualizować, wywal błąd jak na zdjęciu, ktoś wie co może być przyczyną ?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (34.3 KB, 54 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez charzo ; 04-04-2022 o 20:49
Stary 04-04-2022, 22:38   #177
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Aktywacja tempomat, oraz modyfikacje
...przestawia się czułość.
No więc okazało się, że jest drugi analogiczny przypadek...
W Escape 2019 z dokładanym ACC dzieje się dokładnie to samo (a może nawet gorzej...) - "czułość" FDA po wyłączeniu zapłonu "ginie zupełnie" (po włączeniu żadna pozycja w menu nie jest zaznaczona...) i w związku z tym jest błąd FCW (włączona jest ikonka "wyłączonego FCW").
Ponieważ z tym Escape "wojuję" już coś koło 2 lat (choć ten objaw dopiero teraz został mi zgłoszony...), więc mam dodatkową motywację by dociec "o co tu chodzi"...
BTW - w IPC jak na razie nie znalazłem żadnego "kandydującego ustawienia"...
Stary 05-04-2022, 07:18   #178
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
na moje oko.
zegary nie są na wolnej szynie. źle wybrany protokół.
podawałem link do tematu gdzie sam pytałem jak to zrobić i są screenshoty które mogą pomóc
Stary 05-04-2022, 08:24   #179
charzo
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
"czułość" FDA po wyłączeniu zapłonu "ginie zupełnie" .....
u mnie żadnych błędów nie ma i nie ginie tylko czułość wraca do domyślnej, co ciekawe udało mi się zapamiętać że ma być cały czas czułość normalna zamiast wysoka, wystarczy najpierw przestawić na normalną i przeprowadzić kalibracje CCM, po tym zabiegu zawsze wraca do czułości normalnej jeśli było przestawione na inną więc na razie nie jest to upierdliwe bo i tak jeżdżę cały czas na czułości normalnej, wychodzi na to że mój CCM po wyłączeniu zapłonu wraca zawsze do czułości takiej na jakiej został skalibrowany.
Bump:
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na moje oko.
przestawiałem szynę na HS3 i dalej ten sam błąd, jakiś problem u mnie jest z uśpieniem modułów bo jak widać na powyższy screenie przerywa procedurę przy "Sending sleep CANBUS to CAN_MS"
Stary 05-04-2022, 10:07   #180
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
no właśnie sęk w tym, że są.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
