Stary 05-04-2022, 12:56   #361
jzs
Zarejestrowany: 09-07-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C
Postów: 29
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
To też widziałem.
A masz skrzynkę w bagażniku z tymi bezpiecznikami?
jzs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 19:49   #362
ANGELSIN
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: S-Max mk I
Silnik: 2,0 TDCI 140km
Postów: 14
To też widziałem.
Mm dwie skrzynki pionowe , w tym tą do której wchodzi zasilanie fotela kierowcy w pozycje F10, pozycję F9 mam pustą i tutaj muszę dociągnąć stały + oraz przewód do pinu 15 w kostce pod fotelem pasażera, natomiast pin 16 z kostki pod fotelem trzeba dociągnąć do PUNKTU MASOWEGO W PODŁODZE/progu od strony pasażera.
Przewód 2,5mm2 , ostatnia niewidoma to piny jakie zastosowane są w skrzynce bagażnika oraz kostce pod fotelem.
Stały plus podobno znajduje się w okolicach bezpieczników w tylnym lewym nadkolu.
ANGELSIN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2022, 11:56   #363
jzs
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C
Postów: 29
A jaki przewód do masy? Też 2,5mm2?
Stary 15-04-2022, 17:25   #364
jzs
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C
Postów: 29
Napisał ANGELSIN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało Ci się dowiedzieć jakie piny są w kostce pod fotelem oraz w skrzynce z bezpiecznikami?
Stary 25-04-2022, 20:28   #365
ANGELSIN
Model: S-Max mk I
Postów: 14
Niestety nadal szukam informacji. Ze zdjęcia wtyczki wiem że kabel zarówno na plus i masę 2,5mm2
Jedyna niewiadoma dla mnie to jakie piny do skrzynki w bagażniku oraz do wtyczki pod fotelem w instalacji na aucie.
Stary 05-05-2022, 16:31   #366
jzs
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C
Postów: 29
Wyczytałem, że to nie piny, a tak dokładnie to "terminal Fakra".
Stary 05-09-2022, 18:33   #367
jzs
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C
Postów: 29
1. Które przewody w wiązce wzdłuż progu kierowcy odpowiadają za CAN?
2. Czy zasilanie modułu do PIN 11 mogę pociągnąć z zasilania głównego fotela, które jest w PIN 15?
3. Skąd pociągnąć zasilanie do fotela pasażera?
Stary 26-03-2025, 14:15   #368
ooolooo
Imię: Olo
Zarejestrowany: 01-02-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,6 EcoBoost
Cześć!
Odkopuję ten zabytkowy temat, bo nie znalazłem w nim odpowiedzi na pytanie:
Czy fotel z pełną elektryką i pamięcią z MK4 przedliftaz 2008 roku będzie pasował elektrycznie do polifta z 2011 roku. Czy lift nie zmienił instalacji w fotelach?
Mam możliwość kupić w dość dobrej cenie skórzany fotel z pamięcią i chciałem (dosłownie) obrać go ze skóry i założyć na niego moją starą materiałową tapicerkę.
Czy stelaże z przedlifta są takie same co w polifcie?
ooolooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2025, 10:51   #369
ooolooo
Imię: Olo
Model: Mondeo mk4
Ktoś coś?
Narzeczona zaczęła jeździć moim Mondeo i po niej 3 dni muszę ustawiać fotel.
Stary 28-03-2025, 11:18   #370
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Chyba tak na 100% to nikt Ci nie udzieli odpowiedzi na tak/nie.
Po pierwsze podałeś zbyt mało informacji w zakresie kształtu foteli.
Tzn. w Mondeo mk4 są co najmniej dwa rodzaje foteli - podstawowe (czasami też nazywane w różnych katalogach jako kapitańskie) i sportowe.
Jeśli fotele które masz teraz różnią się kształtem od fotela, który zamierzasz kupić, to przekładka samej tapicerki się nie powiedzie.
Jeżeli kształty foteli są takie same, to obstawiam, że wymiana tapicerki się powiedzie i "będzie Pan zadowolony".
Natomiast jeśli chodzi o stelaże, to różnic pomiędzy fotelami jest sporo, z tym że nie mają one znaczenia przy przekładce gąbek i tapicerek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
