Stary 05-04-2022, 15:34   #781
bartson
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-08-2016
Model: MK5
Silnik: 2.0 Diesel 150 --> 180KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciche granie jest wynikiem niskiej efektywności tego Axtona - 84dB. Aby kopnął trzeba go porządnie zasilić. Obawiam się, że fabryczny wzmacniaczyk nie będzie w stanie sobie z tym poradzić.
Popieram. Do oryginalnego radia trzeba zastosować głośnik o wyższej skuteczności >91db. Poza tym te 84db to zadziwiająco nisko.
bartson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2022, 08:15   #782
Fulrafał
Zarejestrowany: 22-03-2022
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
Napisał Leszek_M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Jako że minął prawie miesiąc od wymiany głośników, to postanowiłem się podzielić moimi odczuciami(odsłuchami).
Dzięki sugestiom/opiniom/doświadczeniom kolegów postanowiłem wygłuszyć drzwi(na razie przednie) i wymienić głośniki.U mnie w Gdańsku albo w ogóle nie chcieli wymieniać samych głośników albo proponowali ceny zaporowe 2500-3000. Na szczęście trafiłem na firmę z Elbląga i za ich namową zdecydowałem się na Focal RSE 165 i powiem Wam że jest mega różnica-to po prostu inna muzyka.Słychać dźwięki których wcześniej w ogóle nie było.Wysokie rewelacja, teraz mam ustawione na 0.Średnie bez porównania.Natomiast jeżeli chodzi o niskie to jakiejś rewelacji nie ma, jest lepiej niż było, bas jest przyjemniejszy, nie dudni jak wcześniej ale dupy nie urywa(pewnie to zasługa wygłuszenia a nie głośników). Stąd wziąłem się za ten plastik-fantastik w bagażniku.W ten weekend wyjąłem to coś, wykleiłem matami CTK SPL2 w środku i na zewnątrz,wypchałem watoliną i wstawiłem głośnik Axton ATW20 - niestety jak pisali koledzy nic porządnego do tej puszki nie pasuje. Nie chcę wstawiać żadnej skrzyni do bagażnika dlatego poszedłem tą drogą.Na razie jestem zawiedziony bo gra ciszej i słabiej niż ori (tzn. bas jest ok ale "nie czuć go na plecach" tak jak wcześniej). Producent podaje że skrzynia powinna mieć min.15l, a ta ma ok.12l, może to być też powodem - myślałem że watolina załatwi sprawę.
Fakt też jest taki że pograł dopiero może z godzinkę, a powinien się rozegrać tak ze 30h.
Za jakiś czas dam znać czy jest lepiej - jak coś to zawsze mogę wstawić ten co był.
ale obudowę subwoofera z zewnątrz i od środka wygłuszyłeś matami plus blache bagażnika ?
czy może warto pozostać na fabrycznym głośniku po tym wygłuszeniu ?
Fulrafał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2022, 09:11   #783
Leszek_M
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 18-03-2020
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Napisał bartson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli faktycznie tak jest to szkoda, choć w danych producenta ten ATW20 ma prawie 87dB. Niestety nie ma głośnika tak małej mocy w tym rozmiarze i w dodatku 2x2ohm który miałby ponad 90dB.Sądziłem że skoro te w drzwiach grają lepiej niż ori to z subem powinno być analogicznie.
Napisał Fulrafał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.Poniżej zdjęcia, ale nie robiłem zdjęć z watoliną i głośnikiem.
Niestety, ale za jakiś czas (jak nim pogram a poprawy nie będzie)to pewnie wrócę do fabrycznego. Myślę że po wyklejeniu i wygłuszeniu zagra lepiej niż przed.
A tak z ciekawości zapytam, może ktoś w jakimś aucie tak robił:
- czy jest sens podłączyć dodatkowy wzmacniacz między DSP a sub z tym głośnikiem, tak na próbę? Sygnał do wzmacniacza z wyjścia z DSP na sub.Wiem że finalnie to się nie opłaca finansowo, ale mam możliwość pożyczenia wzmacniacza 2x60W na kilka dni. Chodzi mi o to czy w ogóle jakościowo ma to jakiś sens?
Typ Pliku: jpg Moje Mondeo (12).jpg (100.3 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Moje Mondeo (13).jpg (102.2 KB, 74 wyświetleń)
Leszek_M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2022, 09:23   #784
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
DSP filtruje sygnał na sub. Przy niefabrycznych filtrach i efektywniejszym zasilaniu fabryczny sub gra nieco lepiej.
IMO jeśli piecyk ma filtr dolnoprzepustowy lepiej wpiąć się przed DSP (będzie trzeba zmienić konfigurację ACM na Variable Line Level Audio Output). Axton pewnie lepiej zabrzmi przy zasileniu go szerszym pasmem.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2022, 09:54   #785
Leszek_M
Imię: Leszek
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
A podłączając się pod głośniki w tylnych drzwiach - tam jest całe pasmo?
W tym wątku ktoś napisał że po lifcie jest zmienione kodowanie i nie będzie działała regulacja głośności która normalnie jest realizowana przez DSP.
Stary 06-04-2022, 13:51   #786
Fulrafał
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
A blachę w bagażniku wygłuszałeś matą czy pianką ?
Stary 06-04-2022, 13:51   #787
bartson
Imię: Bartosz
Model: MK5
Postów: 11
a mógłbyś wstawić zdjęcia oryginalnego głośnika z suba?
Stary 06-04-2022, 13:58   #788
Leszek_M
Imię: Leszek
Model: Mondeo MkV
Silnik: 1.5 EB
Postów: 31
Tak dałem tą samą matę co na suba.
Proszę.
ps. są już zdjęcia tego głośnika w tym wątku,chyba foni wklejał
Typ Pliku: jpg Moje Mondeo (15).jpg (92.8 KB, 108 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Moje Mondeo (17).jpg (97.0 KB, 96 wyświetleń)
Stary 09-04-2022, 13:16   #789
Fulrafał
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
A nie ma żadnego głośnika wartego uwagi do podmiany w fabrycznym subwooferze ? O jakiej max głębokości mozna upchać glosnik w fabrycznie skrzynce subwoofera? I jakie parametry tzn. 2x2ohm czy jak? Jestem laik w tej dziedzinie takze prośba o podpowiedź.
Ostatnio edytowane przez Fulrafał ; 09-04-2022 o 14:36
Stary 11-04-2022, 22:12   #790
Fulrafał
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 10
[QUOTE=Leszek_M;3404997]Jeśli faktycznie tak jest to szkoda, choć w danych producenta ten ATW20 ma prawie 87dB. Niestety nie ma głośnika tak małej mocy w tym rozmiarze i w dodatku 2x2ohm który miałby ponad 90dB.Sądziłem że skoro te w drzwiach grają lepiej niż ori to z subem powinno być analogicznie.
I jak ? Jest powrót do oryginalnego głośnika?
Podpytam jeszcze... obudowa subwoofer od wewnątrz i zewnątrz mata wygłaszająca plus obudowa z zewnątrz pianka oraz karoseria mata wygłaszająca i potem na to pianka ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
