#721 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
w jakim celu chcesz ogrywac moduł kamery ??? te moduły potrafia sie wykrzaczyc podczas konfiguracji wiec wysoce prawdopodobe ze aktualizacji nie przetrwa.
#722 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Mam założony moduł z kugi - jest skonfigurowany pod focusa, natomiast wywala mi błąd o braku właściwej kalibracji.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 05-04-2022 o 14:33 |
#723 | |
Postów: 9,040
#724 |
Postów: 337
Z moich doświadczenie wynika, że wcale niekoniecznie - jak jeszcze można było pobrać pliki kalibracji ze strony UCDSa, to jak najbardziej znajdowałem tam pliki, których na stronie forda nie było...
#725 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Tylko
BM5T-14F019-AB jest dostępny. Reszty nie widzi |
#726 |
Postów: 337
dzięki za informację. To jest akurat plik sbl więc mi się przyda, jeżeli uda mi się znaleźć inne wersje pozostałych. Możesz go tutaj wrzucić albo ewentualnie udostępnić w inny sposób (np. podeślę Ci adres email na PM)?
#727 |
![]() Zarejestrowany: 17-10-2005
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 25
Witam. Jakby ktoś chciał schemat, to proszę
U mnie nie było wtyczki C494, ale była instalacja od wyświetlacza do C237 Więc wystarczy poprowadzić kable od wtyczki C494, która powinna być w tylnym prawym nadkolu do wtyczki C237, oraz jeden przewód do BCMI Jutro przychodzi kamera i biorę się za montaż Focus mk3 lift 2016 kombi Bump: Lokalizacja wtyczki C237 Ostatnio edytowane przez andreas32 ; 06-04-2022 o 13:03 |
#728 |
![]() Imię: Ariel
Zarejestrowany: 04-11-2017
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 ecoboost 240 KM
Postów: 33
Witam.
Focus lift 2017 Zamontowałem kamerę cofania i przy wrzucenie wstecznego mam niebieski ekran i po chwili komunitak kamera niedostępna. Kostkę z tyłu mam z 6 pinami. W tunelu środkowym mam w kostkach kable zielony niebieski i czarny po jej rozpięciu z drugiej strony też są. Za schowkiem w pomarańczowej kostce też mam w pinie 32 biało niebieski. Nie wiem co dalej |
#729 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Pewnie nie masz zasilania
#730 |
![]() Imię: Ariel
Postów: 33
Masz jakiś pomysł?
Problem rozwiązany zrobiłem mostek między pinem 43 a 31w środkowej konsoli i śmiga. Ostatnio edytowane przez komandoskiel ; 10-07-2022 o 12:16 |
