Stary 28-03-2022, 11:20   #111
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 1,889
Domyślnie Odp: Temperatura płynu chłodniczego spada
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju, hamulce: 278/bębny -> 300/302 (na stalowym oplocie)
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 01-04-2025 o 11:53
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2022, 19:39   #112
barman1234
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115
Postów: 11
Domyślnie Odp: spadająca temp. płynu chłodzącego
Wsadziłem termostat oryginał forda i problem rozwiązany, film nagrywany na tej samej trasie i w tej samej temperaturze (ok 8-10 stopni)
Także zdanie ten typ tak ma można wsadzić między bajki, też byłem tego samego zdania
barman1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 14:00   #113
Bobbudowniczy1988
Zarejestrowany: 23-03-2022
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 4
Tak więc moja opowieść o Focusie dobiega końca. Wymieniłem termostat na oryginał (dzieki Barman1234 za link do kupna oryginału) i wszystko działa tak jak przez ostatnie 5 lat.
Wcześniej miałem kupiony i wsadzony zamiennik "Verneta", i z sytuacji gdzie termostat ewidentnie był trafiony przeszedłem do sytuacji gdzie wskazówka po osiągnieciu temperatury roboczej spadała (i tak dwa razy) a później przy dłuższej jeździe wskakiwała na pole robocze i wszystko działało jak powinno.
Teraz wszystko działa.
Kupujcie oryginały i będzie działać. Pozdrawiam.
Bobbudowniczy1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2022, 14:03   #114
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 94
To może podacie innym link lub numer części żeby pozostali też pozbyli się problemu.
skoczyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2022, 19:16   #115
barman1234
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115
Postów: 11
Aktualizując mój przypadek, odesłałem swojego Verneta na reklamacje i została uznana pozytywnie.
Jeśli chodzi o nr części oryginał to 2078986 / 9M5Q-8A586-BA , zapłaciłem za swój 130 zł więc taniej niż felernego Verneta...
Ostatnio edytowane przez barman1234 ; 06-04-2022 o 20:27
Stary 20-05-2022, 12:57   #116
sobik
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-05-2022
Model: focus
Napisał barman1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz proszę podać link skad kupiles ten konkretny termostat? może być pw
tez mam ten problem
chciałem kupić ten:
będzie ok?
Ostatnio edytowane przez sobik ; 20-05-2022 o 16:06
sobik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2022, 13:13   #117
barman1234
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115
Postów: 11
Tak, przecież masz napisane jak byk nr części 2078986
Stary 21-05-2022, 19:33   #118
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 1,889
Stary 24-05-2022, 08:31   #119
barman1234
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 115
Postów: 11
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już ...
skoro jesteś taki mądry to daj znać jak sprawdzić termostat, z twoich postów nic nie wynika tylko prześmiewczo drwisz. Wszystkie termostaty do 1.6 TDCI mają temp otwarcia 83 stopnie
Ostatnio edytowane przez SRS ; 24-05-2022 o 16:19
Stary 24-05-2022, 09:28   #120
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 1,889
mk3 , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:16.
