Stary 03-10-2021, 09:04   #11
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 558
Domyślnie Odp: Zmiana radia mini ekranu na tablet na desce
Napisał Anim39 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest kwestia plug&Play czy coś więcej?
Nic w tym samochodzie nie jest plug&play (a nie przepraszam, adaptacyjny tempomat u mnie to były tylko przyciski, ale auto z 2018Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak czegoś nie ma, to nie ma ani centymetra zbędnego kabla w wiązce, ani jednego zbędnego pinu w kostkach - nic!
Jest sporo fachowców którzy robią to, czego szukasz. Na facebookowych forach ciągle się ogłaszają, robią objazdy po Polsce. Trochę to jednak będzie kosztować, bo dołożyć i rozebrać trzeba sporo.
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2022, 11:45   #12
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST/Focus Active
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,555
Domyślnie Odp: Dołożenie fabrycznej nawigacji do SYNC3
Czy sync 3 w wersji navi musi być koniecznie z focus mk4, czy też będzie pasować z fiesty mk8 i kugi mk3?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /FullAlarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seat
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2022, 12:25   #13
Postów: 17,697
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...focus mk4...
APIM musi być w wersji "z LIN". To znaczy, że auto musi mieć ten mały panel pokręteł. Czyli na pewno wszystkie wersje wymienione powyżej i być może coś tam jeszcze analogicznego...
Stary 27-03-2022, 16:09   #14
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,555
Czy po przekładce APIM z innej wersji niż focus mk4 trzeba coś programować/flashować czy tylko prawidłowe ustawienie asbuilt (nadal mam tylko forscan i obecnie to się raczej nie zmieni....).
Po zmianie sync3 bez navi na wersję z navi zmiany asbuilt poza samym APIM należy zmienić jeszcze z tego co wiem:
IPMA: iACC, WWA (WrongWayAlert) TSR uwzględniający mapę
IPC: iACC, TSR
Gdzie ponad to jeszcze będą zmiany? BCMi?
Stary 06-04-2022, 23:34   #15
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,555
Wymieniłem dzisiaj APIM sync 3.4 z wersji non-NAVI na wersję NAVI. Wszystko ruszyło bez problemów.
Zmiany w APIM, IPC oraz IPMA.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:47.
