Stary 15-02-2022, 01:52   #1
gstk
Zarejestrowany: 12-02-2022
Model: Kuga MK1 4x4 140KM
Postów: 11
Domyślnie Przygasanie świateł
Ford Kuga 2010, 2.0 TDCI, 4x4 DW10
Mam problem z przygasaniem świateł - na postoju co ok. 1 minutę włącza się "coś" co powoduje przygaśnięcie świateł na ok 1 sekundę.
Przygasanie świateł dotyczy zarówno świateł mijania, oświetlenia wewnętrznego a nawet nadmuchu / grzania w kabinie.
Światła mocno przygasają też jak kręcę kierownicą "na postoju". Wydaje mi się, że podczas jazdy tego przygasania nie ma. Jakieś podpowiedzi w temacie?
Dopiero kupiłem Kugę i poznaję auto, ale nie wydaje mi się to normalne.
gstk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2022, 10:59   #2
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Domyślnie Odp: Przygasanie świateł
Sprawdził bym alternator i jego pasek. Sprawdź czy gdzie nie masz przegrzanych połączeń. Luzu czy zaśniedziałych klem na akumulatorze. Sprawdź jakość połączeń kabli od alternatora.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2022, 11:09   #3
gstk
Postów: 11
Pomiary na chwile obecną:
ładowanie ok. 14.5-14.7
Akumulator sprawny, ok 94% pojemności, zreszta podłączyliśmy nowy aku i to
samo, światła nadal przygasają.
Masa ok. Klemy przeczyszczone. Jest jakiś czujnik od spodu auta (kostka), która trzeba by przeczyścić? Alternator i pasek jeszcze do weryfikacji.
Ostatnio edytowane przez gstk ; 07-04-2022 o 08:37
Stary 07-04-2022, 08:42   #4
gstk
Postów: 11
Alternator sprawdzony - tutaj mam pytanie czy regulator napięcia ma wg specyfikacji napięcie 14.2V czy może mieć niższe ? Może tu jest przyczyna, gdyby miał np. 13.5V?
Pompa wspomagania podmieniona - problem jest nadal. Generalnie te światła (ale także np wewnatrz auta, czyli wplyw na cała elektrykę w pojeździe) mocno przygasają na krótkich szybkich ruchach kierownica, przy wolnym jednostajnym kręceniu jest w miarę ok.
Stary 11-04-2022, 16:29   #5
ranicha
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 17-08-2008
Model: Kuga 2.5T,Suzuki Wagon R+
Silnik: 2.5T+LPG,1.3+LPG
Rocznik: 2009,2002
Postów: 57
Czy Kolega sprawdzał skrzynkę elektryczną w komorze silnikowej i połączenia w niej. Z tej skrzynki zasilane jest także wspomaganie i mi w niej przegrzewał się jeden z przewodów.
ranicha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2022, 16:57   #6
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
w mondeo przy wymianie uszczelniaczy i paska osprzętu, mechanik zdecydował sie wyjąć alternator, objawy miałem bardzo podobne, zrobił konserwację, wszystko przeczyścił i wróciło do normy a co do napięcia na regulatorze to chyba powinno być 14,2
Bump:
Napisał gstk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w kudze masz wspomaganie elektryczne? z tego co wiem to takie wspomaganie dość obciąża aku i ładowanie więc uzbierasz punktów poboru prądu i grosz do grosza i będzie kokosza
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2022, 18:11   #7
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Też obstawiam alternator - w Mondeo miałem podobne objawy i po regeneracji "altka" wszystko wróciło do normy.
M.A.G. jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
