#61 |
Postów: 9,107
To że przy okazji ruszyłeś nadgnitą wiązką i teraz puki co działa, nie przyszło Ci do głowy?
#62 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: S-MAX
Silnik: 1,8 tDCi
Też o tym długo myślałem i szukałem tych wiązek i nic nie znalazłem podejrzanego. Wyraźnie napisałem, że rozłączenie tej wtyczki powoduje komunikat a połączenie kasuje go. To jest wystarczająca wskazówka.
#63 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 13-02-2023
Model: S-MAX
Miałem ten sam problem po rozładowaniu akumulatora. Naładowałem akumulator, odpalanie na kable z innego auta, poprawa klem, suszenie... i nic nie pomogło. Poprosiłem znajomego z komputerem, przyjechał skasował błędy i w 1 minuta problem rozwiązany. Auto znów normalnie odpala🙂
#64 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: Galaxy
Rocznik: 2007 i 2016
Postów: 11
Dołożę i swoje „trzy grosze”. Pacjent Galaxy MK3 2007r 2.0 TDCI 140KM, 450kkm. Pewnego dnia wyskoczył komunikat Immobiliser aktywny i efekt jak wiadomo. Aku nowy, więc nie w tym problem. Jako że do miejsca gdzie mógłbym chwile pogrzebać, miałem ok 150km, to i potrzeba odpalenia była pilna. Za radą z któregoś postu, poruszałem wiązkami pod filtrem. Cud się stał, i komunikat się nie pojawił. Dojechałem bez przygód, a po dwóch dniach problem wrócił. Poszukiwania rozwiązania problemu zacząłem od sprawdzenia masy i dwóch „+” w trzech złączach za nadkolem. O dziwo wszystko książkowo. Masa jest, jeden plus pojawia się po stacyjce, drugi jest stały, a komunikat dalej wywala. Ruszanie wiązkami nie przyniosło poprawy. Dobrałem się do wiązki przy rozgałęzieniach ale i tam nie znalazłem niczego niepokojącego. Przewody w jak najlepszym stanie (załącznik), żadnych skruszałych izolacji, zielonych wykwitów itp. Całość w delikatnej mazi olejowej z racji przebiegu. I tu pytanie do bardziej doświadczonych i obeznanych z tematem. Co jeszcze mogę sprawdzić , gdzie szukać. W załączeniu zdjęcie przewodów wiązki i zrzut błędów z Forscan’a. Ostatnio edytowane przez bzyszek ; 21-03-2023 o 17:35 Powód: dodanie zalączników |
| Tagi |
| 2.5t , abs , esp , immobilizer , komputer |
