Stary 07-04-2022, 11:29   #21
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Błąd P244C
Ściągnij konfigurację fabryczną Central config i wgraj.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2022, 13:28   #22
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Ale po co?
Stary 07-04-2022, 17:46   #23
SGl162n
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-01-2014
Model: Focus III
Silnik: 2.0 TDCi 150 KM
Postów: 21
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, wczoraj wgrałem, nic to nie pomogło.
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale po co?
Wiesz coś w sprawie tematu, a nie chcesz się podzielić wiedzą?
Ostatnio edytowane przez SGl162n ; 07-04-2022 o 17:50
SGl162n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2022, 17:52   #24
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Domyślnie Błąd P244C
Dlatego też zapytałem po co, domyślając się tego efektów a raczej ich brak. Niektóre ustawienia widoczne w Forscanie tak właśnie wyglądają i to nie błąd, zwyczajnie tak ma być.
Co do wiedzy, wiedziałem, że to nic Ci nie pomoże. Ale tez ciężko jest mi wskazać jakiś konkretny trop który będzie 100% pewny… Wiedzą zaś, jeśli takową posiadam, zawsze chętnie się dzielę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2022, 18:05   #25
SGl162n
Imię: Kamil
Model: Focus III
Postów: 21
Pobrałem wczoraj ze strony motorcraftservice konfiguracje PCM dla tego samochodu i ją wgrałem. Nic to niestety nie dało. Porównywałem również konfiguracje w programie ASBuiltExplorer i były takie same.
Stary 07-04-2022, 18:06   #26
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Tak jak Ci pisałem, to jest totalnie niewłaściwy trop. Tego jestem pewien na 100%. Straciłeś tylko czas.
To 450 stopni to zdecydowanie za mało żeby sprawnie wypalić dpf. Poziom zapełnienia jeśli jest prawdziwy, jest dość spory, nie wiem dokładnie przy ilu % sterownik nie pozwala na regenerację…
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 07-04-2022 o 18:12
Stary 07-04-2022, 18:25   #27
SGl162n
Imię: Kamil
Model: Focus III
Postów: 21
I właśnie potwierdziłeś moje wczorajsze przemyślenia na ten temat. Jutro robię test autostradowy z laptopem i pomiary temperatury. Zobaczymy czy będzie łaskaw się wypalićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Referat mogę napisać na temat naprawy tego auta...
Stary 19-04-2022, 21:02   #28
SGl162n
Imię: Kamil
Model: Focus III
Postów: 21
Witam, problem rozwiązany. Wymontowany został filtr DPF, wyczyszczony chemicznie, zaadaptowany jako nowy i check zgasł. Przejechałem 20 km, problem nie powrócił. Temat można zamknąć.
Stary 24-07-2024, 15:26   #29
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 150KM @ 180KM
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Question niezrozumiały problem z dpf
Nieco ponad 9k km temu był wyjmowany dpf w celu maszynowego czyszczenia. Po założeniu zostały też zresetowane ustawienia w komputerze. Wczoraj podczas jazdy z Chorwacji pojawił się check engine. Dziś, po podpięciu do kompa okazało się, że za niska temperatura wypalania spalin (poprzednie check i czyszczenie dpf było jak miał bodajże 58 lub 68% zapełnienia), a do tego załadowanie dpf w 23%. Dziwne o tyle, że w zasadzie przebieg cały czas albo S7 albo A4 i prędkości mniej więcej 110 - 140km/h ze skokami do 160-200km/h. Prędkości obrotowe mniej więcej 2k obr/min - 2,5k obr/min. No i teraz tak. Jak to możliwe, że dpf nie był w stanie się wypalać na bieżąco mimo płynnej jazdy autostradowej? No i od razu check złapał przy 23% zapełnienia? Auto 158k km przebiegu.
PS
Lać Liqui Moly do DPF?
Ostatnio edytowane przez polak2468 ; 24-07-2024 o 15:30
polak2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2024, 16:43   #30
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
Domyślnie Odp: niezrozumiały problem z dpf
Pewnie się wypalił, ale niska temperatura jest. Do sprawdzenia temperatury przy wypalaniu. Pewnie zawór par paliwa nie daje rady
Napisał polak2468 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to rośnie, wypala się, maleje, rośnie i tak w kółko. Co się działo, że DPF prany?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
