Stary 05-07-2021, 20:44   #111
DonMasters
Zarejestrowany: 19-06-2021
Model: Ford Mondeo MK4
Domyślnie Odp: Błąd P2002 - paląca się kontrolka check engine
A co jeśli węże są całe ? Będzie uwalony czujnik ?
W rubryce DPF DP pokazuje 0 a jak dodam gazu i puszę to wskakuje 0,1 do 0,2 i z powrotem na 0.
DonMasters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2021, 13:27   #112
irzykxd
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-08-2018
Model: Ford Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratorq 143PS
Postów: 4
Zastanawiam się jak długo jeździłem z uwalonym wężem. Jakie mogą być skutki dłuższej jazdy z takim uszkodzeniem?
Ostatnio edytowane przez irzykxd ; 06-08-2021 o 13:32
irzykxd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2022, 21:00   #113
Kris2334
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-04-2022
Model: Mondeo mkiv
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Niedawno kupione problemy
Witam wszystkich forumowiczów.
Od niedawna jestem posiadaczem mondeo mk iv 2.0tdci 2007r.
Zacznę tak auto mocno kopci dymi na czarno. Na przeglądzie poinformowano mnie ze jest brak dpfa- auto dymiło:kopciła na czarno.natomiast raz odpaliłem dpfa z komputera, wypalanie zakończone sukcesem i komunikat wymiana oleju. chwila troszkę lepiej. Po około miesiącu komunikat wymiana oleju, olej wymieniony po tygodniu taki sam komunikat + auto dalej kopci + błąd p2002. Błąd prawdopodobnie od czujnika dpfa. Czyli rozumiem ze jeśli by dpfa nie było to błąd by nie wyskoczył. Jest ktoś w stanie nakierować mnie od czego zacząć gdzie szukać itd. Skupiłem się aktualnie na egrze bo ponoć z może powodować szybsze zatykanie Dpfa. Wymontowalem egr i może nie tyle ze jest zabity sadza ale środka nie idzie ruszyć. Jutro będę go czyścić. Czy on może powodować jtakie objawy ? Chce iść ze tak powiem po nitce do kłębka. On najprostszysch rzeczy wgłąb. Bardzo proszę o jakakolwiek wskazówkę... auto kupione około 6 miesięcy temu i prawie nie jeżdżę nim. Auto ma moc. Z góry dziękuje za porady. Pozdrawiam.
Kris2334 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2022, 06:29   #114
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Dpf - bład p2002 co z tym zrobić ?
Piszesz chaotycznie i dalej nie mam pewności czy masz faktycznie czy nie masz DPF . Sprawny DPF to zero czarnego dymu bo to on ma sadze wyłapywać a produkuje je niesprawny układ wtryskowy a często niesprawne uszczelnienie turbosprężarki po stronie gorącej i niesprawna odma o czym często świadczy zasyfiony EGR
Te silniki są pancerne ale trzeba mieć wiedzę o nich więc cię nie pocieszę i obawiam się że czeka cie kompleksowa diagnostyka i spore koszta naprawy
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2022, 07:16   #115
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Silnik jest pancerny, ale wtryskiwacze już nie. Jak leją to kopci...
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2022, 07:40   #116
EW1
Postów: 1,410
Element eksploatacyjny wtryskiwacz tak jak filtry, rozrząd czy DPF podlega wymianie przy określonym przebiegu albo przy określonych objawach. I zapewniam że przy sprawnym DPF lejące wtryski nie dadzą chmary czarnego dymu a kopcące auto przede mną ma zazwyczaj wycięty DPF
Stary 13-04-2022, 13:06   #117
drummer44
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-09-2007
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Mam pytanie w tym temacie. Wymieniłem turbosprężarkę w swoim MK4 2.0 tdci. Przebieg 340 tyś. więc mogła już paść. Tydzień temu wymieniłem wężyki od DPF-u ponieważ po trasie ok. 150 km. wyskakuje check. Kody błędów wskazywały kod P2002. Auto miało moc i oprócz palącej się lampki nie było objawów innych. Oprócz tego wyskakiwał błąd sterowania geometrią turbiny "układ sterowania turbiną powyżej zakresu" czy jakoś tak. Turbina nowa Nissensa nie regenerowana. Podobno dobra firma. Zawór pierburga też nowy. Mechanicy stwierdzili, że przewody powietrzne i od podciśnienia szczelne. Podczas wymiany samodzielnej przewodów od DPF zauważyłem, że na wyjściu z turbiny jest mokro od oleju, przy samej turbinie. Czy to może być niesprawna odma ? Dodam jeszcze , że forscan pokazuje różnicę ciśnień DPF na 1 i ani drgnie na chodzącym silniku na luzie i po przegazowaniu.
Ostatnio edytowane przez drummer44 ; 13-04-2022 o 13:09
drummer44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2022, 07:59   #118
EW1
Postów: 1,410
Różnica ciśnień musi się zmieniać , masz coś nie tak z elektryką albo zamienione wężyki różnicy ciśnień . Sprawdź membranę odmy bo nie może być mokro zaraz za turbiną i miałeś to sprawdzić przez wymianą turbiny a procedura wymiany turbiny jasno mówi że wpierw trzeba usunąć przyczynę niedomagania a później się wymienia i nie wolno zapomnieć o czyszczeniu kanału smarowania turbiny bo to jest winowajca uszkodzeń a nie przebieg nawet 300 - 400 tyś
Stary 14-04-2022, 14:27   #119
drummer44
Imię: Andrzej
Model: mondeo MK4
Postów: 41
Czy w przypadku wymienienia wężyka od DPF, zmieniałem tylko jeden ten przed DPF ( drugi zdjąłem i sprawdziłem był ok.) winny za brak wskazań różnicy ciśnienia może być sam czujnik na grodzi. Nie wyrzuca mi błędu czujnika róznicy cisnień. Wczoraj zrobiłem dłuższą trasę pierwszy raz od wymiany wężyka i check sie nie zapalił a wcześniej po około 50 km. już tak. Nie ja zmieniałem turbinę tylko warsztat. I tu pytanie zasadnicze czy odma w mk4 2.0 TDCI jest rozbieralna. Naczytałem sie na forum , że to cały komplet z osłoną zaworów i kolektorem ssącym. A nawet jeśli stwierdzę uszkodzenie membrany odmy to czy mogę ją jakoś wymienić.
Stary 15-04-2022, 07:45   #120
EW1
Postów: 1,410
A próbowałeś szukać tematu odma mondeo mk4 2.0 tdci ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
