Stary 11-04-2022, 07:03   #11
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Domyślnie Odp: Benzyna w oleju 2.0 EB 240km
Podepnij komputer choć pewnie nic nie pokaże. Sprawdź ciśnienie na cylindrach, ja robiłem silnik miesiąc temu i też początkowo miałem podobne objawy.
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2022, 10:54   #12
barrrtezo
Zarejestrowany: 10-09-2020
Model: Fusion(USA
Silnik: 2.0 240km
Postów: 19
Jaki koszt Cie wyszedł regeneracji silnika? Teraz już wszytsko git?
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
barrrtezo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2022, 10:59   #13
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Robiłem sam z bratem.
Tłok upalony + wymiana 1 tuleji cyl itp
Oczywiście blok musiałem rozwiercać.
3200-3500 wyszło bez robocizny.
Teraz narazie jest ok
Stary 12-04-2022, 11:24   #14
barrrtezo
Model: Fusion(USA
Silnik: 2.0 240km
Postów: 19
Takie mam błędy. Chyba nic konkretnego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2022, 11:26   #15
barrrtezo
Model: Fusion(USA
Silnik: 2.0 240km
Postów: 19
Pierwsze zdjęcie jest po odpaleniu, a ostatnie przed odpaleniem auta
Ostatnio edytowane przez barrrtezo ; 12-04-2022 o 11:29
Stary 12-04-2022, 11:32   #16
barrrtezo
Model: Fusion(USA
Silnik: 2.0 240km
Postów: 19
Napisał JackSparr0w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przy jakim przebiegu takie rzeczy Ci się wydarzyły?
Stary 12-04-2022, 11:59   #17
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
138 tys, ale objawy były już wcześniej.
Sprawdź ciśnienie na cylindrach + test uszczelki pod głowicą.
Mechanikiem nie jestem, ale to proponuję sprawdzić na początku
Stary 12-04-2022, 12:08   #18
barrrtezo
Model: Fusion(USA
Silnik: 2.0 240km
Postów: 19
A jakie miałeś objawy?
Stary 12-04-2022, 12:48   #19
WOK1
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-05-2018
Model: mondeo
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 10
Proponuję na początku przeanalizować jak szybko nagrzewa się silnik w czasie jazdy , jakie trasy robisz codziennie krótkie (Do ilu km) czy długie. Silnik przy rozruchu dostaje większą dawkę benzyny, która nie jest w całości spalana i część przedostaje się od oleju, dopiero po nagrzaniu i przejechaniu kilkudziesięciu km benzyna odparuje. Przechodziłem podobną sytuację z nowym Renault Megane, w której silnik osiągał temp.pracy normalną dopiero po 13 km, nie dogrzewał się - usterek brak , pięcioletnia batalia w sądzie pomogła udowodnić moją rację i kasę mi zwrócili, teraz jeżdżę mondeo 1,6 i jest w porządku - 2-3 km i jest silnik nagrzany.
WOK1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2022, 12:56   #20
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Napisał barrrtezo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przerywanie podczas jazdy ( na jednym cylindrze miałem 4 bar ciśnienia )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
