Stary 13-04-2022, 18:40   #1
Drunkgravity
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-09-2021
Postów: 16
Domyślnie Nie kręci, nie czuła,nie odpala z akumulatora
Cześć piszę do was bo szukam pomocy
Focus 1.6TDCI 95 KM zaniemógł i nie odpala , po przekręceniu kluczyka gasną światła i panel klimatyzacji i to byłoby na tyle.Z kabli odpala bez problemu.
Pierwsza diagnoza -leciwy akumulator, przemierzony niby jeszcze nie jest źle ale może to jego wina, podładowałem prostownikiem, nic się nie zmieniło.Wymieniłem na nowy Exide EFB 75AH 730A ale nie pomogło, ma ktoś jakieś pomysły?
Niestety w Poznaniu nie znam mechaników i nie bardzo wiem co dalej.
Ps.autokorekta w tytule posta zmieniła nie cyka na nie czuła.
Ostatnio edytowane przez Drunkgravity ; 13-04-2022 o 18:42
Drunkgravity jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2022, 18:49   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Nie kręci, nie czuła,nie odpala z akumulatora
Napisał Drunkgravity Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli prądu brak
skoro nowy aku nie daje rady, to słaby aku, albo klema urwana
Stary 13-04-2022, 19:00   #3
Drunkgravity
Imię: Kuba
Postów: 16
Pomijając opcje słabego Aku bo nie mam możliwości sprawdzenia ani podładowania,urwana klema gdzie najczęściej dochodzi do uszkodzeń? Przewód po chwilisie chowa a dalszy dostęp jest utrudniony innymi elementami pod maską
Typ Pliku: jpg IMG_20220413_185847.jpg (96.2 KB, 24 wyświetleń)
Stary 13-04-2022, 19:04   #4
Antej
Postów: 9,034
obejrzyj klemę minusową i przewód do kielicha
Stary 13-04-2022, 19:17   #5
Drunkgravity
Imię: Kuba
Postów: 16
Klema minusowa wygląd ok wg mnie
Typ Pliku: jpg IMG_20220413_191659.jpg (96.0 KB, 34 wyświetleń)
Stary 13-04-2022, 19:21   #6
Antej
Postów: 9,034
Gdzie przykładasz kable rozruchowe?
Nie ma opcji,że auto odpala z kabli, a z aku nie chce.
Jak zapinasz na klemie plusowej i na bolcu w kielichu to zostaje tylko aku lub odcinek od klemy minusowej do kielicha (a nie wygląda źle)
Stary 13-04-2022, 19:24   #7
Drunkgravity
Imię: Kuba
Postów: 16
Kable rozruchowe były przyłożone do bieguna dodatniego aku I do drugiego końca kabla tj bolca do którego jest przykręcony od bieguna ujemnego ty chyba nazywasz to kielichem
Stary 13-04-2022, 19:27   #8
Antej
Postów: 9,034
na zdjęciu widać bolec przykręcony do kielicha, to jest fabryczny punkt do podpinania kabli, czyli robiłeś to poprawnie.
To zostaje tylko aku i przewód od minusa do kielicha (końcówka przewodu jest zielona i to może być potencjalne miejsce braku styku), wypadałoby użyć jakiegoś grubszego w ramach "testu" do rozruchu (ostatecznie jeden kabel rozruchowy od minusa do kielicha).
Klema jest dobrze dokręcona do aku?
Stary 13-04-2022, 19:27   #9
Drunkgravity
Imię: Kuba
Postów: 16
Odnośnie słabego Aku jedyną opcją pomiaru jaką mam to menu diagnostyczne foki (to w którym można sprawdzić zegary kontroli itd) pokazuje tam napięcie 12.1 V
Stary 13-04-2022, 22:23   #10
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
To odpal go z kabli podłączonych bezpośrednio do klem akumulatora. Sprawdzisz kable.
Druga rzecz. Pożycz akumulator od gościa od którego odpalasz na kable. On musi mieć sprawny akumulator. Podłącz jego akumulator u siebie i spróbuj odpalić.
Trzecia rzecz. Weź swój akumulator i podjedź do sklepu sprzedającego akumulatory. Niech ci go sprawdzą testerem. Będziesz wiedział czy masz sprawny akumulator.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
