Stary 23-02-2022, 12:26   #621
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Aktualizacja sync2
Napisał dawid4413 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nawigacja bedzie działać?
Czy "polska język trudna język"???
Sugeruję czytać mój post wyżej do skutku - aż się zrozumie...
Stary 23-02-2022, 12:29   #622
dawid4413
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-02-2022
Model: Fusion
Silnik: 2.0 E.B. 240KM
Postów: 6
O to mi chodziło, a jak zrobić całą czynność?
Bump:
Sory napisałem to nie czytając twojej odpowiedzi.
dawid4413 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2022, 12:49   #623
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Spróbuje dzisiaj wgrać 3.8, jak ją wgram nawigacja bedzie działać?
Przeczytaj ze zrozumieniem co piszą inni i będziesz wiedział że sama aktualizacja nic nie daje. Trzeba aktywować nawigację w systemie i dopiero wtedy będzie działać.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2022, 13:02   #624
dawid4413
Imię: Dawid
Model: Fusion
Postów: 6
Bump:
Widze ze sam masz problem z czytaniem ze zrozumieniem.
Napisałem ze przeczytałem pózniej niz napisałem.
Ostatnio edytowane przez dawid4413 ; 23-02-2022 o 13:05
Stary 23-02-2022, 13:08   #625
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Ja też pisałem w trakcie kiedy były dodawane nowe wpisy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2022, 12:21   #626
ronczka94
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost 240km
Postów: 49
Domyślnie aktualizacja sync 2 wraz z spolszczeniem
witam,
chciałem zainstalować najnowsza wersje sync 2 wraz z spolszczeniem. problem polega, ze wersja w moim samochodzie jest juz zaaktualizowana, ale na jezyku angielskim.
czy da się np. pobrać starszą wersję, a następnie ponownie zainstalować najnowszą w języku polskim? czy takie kombinowanie jest bezpieczne?
czy posiada ktoś takowe linki: do jakieś starszej wersji sync 2 i do aktualnej ze spolszczeniem?
ronczka94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2022, 13:59   #627
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Soft w takich urządzeniach jak radia samochodowe jest można powiedzieć idioto odporny czyli nie pozwala zainstalować starszej wersji aktualizacji na nowszą. Po necie krążą ori aktualizacje a tutaj jest potrzebna drobna modyfikacja która zrobi downgrade, czegoś takiego na necie nie znajdziesz.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 15-04-2022 o 14:01
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2022, 06:56   #628
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Hej,
mam mały problem z sync 2. Otóż co kilka dni samoczynnie resetują się ustawienia radia. Docelowo mam wybrany tryb EQ na POP i za kilka dni wchodząc w ustawienia dźwięku zauważyłem, że to opcja sama się odznacza i trzeba ją ponownie kliknąć. Wersja softu 3.10. Miał może ktoś taki problem?
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2022, 09:39   #629
Postów: 18,051
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...samoczynnie resetują się ustawienia radia. ...
Radio to ACM - jeśli z jego ustawieniami coś się dziej - to od niego trzeba zacząć... Sync2 raczej tu nie jest winien... Warto sprawdzić stan aku - jeśli aku jest słabe/niedoładowane to BCM w pierwszej kolejności ACM odcina (nawet w trybie uśpienia) i resetują się nastawy...
Stary 25-05-2022, 09:49   #630
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Dzięki Tadeusz za konkretną odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od jakiegoś czasu samochód więcej stoi niż jeździ (przerzuciłem się na rower) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale odpala normalnie i na wyłączonym silniku radio gra dość długo. Kiedyś po wymianie akumulatora na nowy grało 2 minuty i się wyłączało, ale nie wiedziałem, że trzeba zrobić reset BMS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
fusion , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
