Stary 18-04-2021, 09:54   #51
Radkowal
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 18-04-2021
Model: Mondeo mk5 kombi
Silnik: 2.0 tdci 180 km
Postów: 4
Domyślnie Błąd p228c, podczas przyśpieszania
Witam. Mam mondeo mk5 kombi 2.0 tdci, 180 km automat. Ostatnio podczas wyprzedzania pedał spód, auto zgasło. Dopiero po wyłączeniu zapłonu odpalił. Komputer pokazał p228c. Czy ktoś potrafi zinterpretować parametry błędu i określić przyczynę? Poniżej dołączam zdjęcie błędu. Proszę o pomoc.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu (295).jpg (19.6 KB, 78 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210413_163806.jpg (97.5 KB, 72 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Radkowal ; 18-04-2021 o 14:44
Radkowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2021, 11:20   #52
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Błąd p228c, podczas przyśpieszania
Przyczyna jest prosta, jak zresztą mówi błąd - niskie ciśnienie paliwa. Wtedy nie ma szans, aby silnik diesla mógł pracować, więc po prostu zgasł.
...zaś przyczyn zbyt niskiego ciśnienia na railu może być wiele i bez diagnostyki nie ma opcji wskazania winnego.
Sterownik określa takie parametry jak zadane ciśnienie paliwa i aktualnie zmierzone ciśnienie paliwa. Porównaj oba(w pełnym zakresie obrotów i obciążeń oczywiście) i to już może dać jakiś pogląd na sytuacje.
PS. Na zdjęciu nic nie widać.
Styber jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2021, 11:42   #53
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
A filtr paliwa wymieniałeś?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2021, 14:51   #54
Radkowal
Imię: Radosław
Postów: 4
Domyślnie Odp: Niskie ciśnienie w układzie paliwa błędy P02FA P228C P0251
WRZUCIŁEM jeszcze jedno zdjęcie z parametrów błędu. Jeżeli chodzi o filtr to wymieniłem na nowy org. W obudowie filtra na dnie było parę opiłków.Czy kolega zerknie i coś z tego co tam pokazuje potrafi podpowiedzieć co się dzieje?
Stary 18-04-2021, 16:38   #55
Radkowal
Imię: Radosław
Postów: 4
Jak kaczor? Czujnik pomógł?
Stary 18-04-2021, 17:42   #56
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Napisał Radkowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na podstawie danych z zamrożonej ramki ciężko coś wywnioskować, bo zapisuje jedynie FRP w momencie wystąpienia błędu. Brakuje tam informacji o zadanym FRP.
Co się dzieje to napisałem w poprzednim poście - spada ciśnienie paliwa.
Oczekujesz pomocy to przynajmniej zadbaj o wstawianie normalnych zrzutów ekranu(print screenów), a nie zdjęć robionych telefonem i w dodatku do góry nogami.
Skrócona lista przyczyn Twojego błędu:
- uszkodzony regulator ciśnienia paliwa
- nieprawidłowy pomiar z czujnika ciśnienia paliwa(uszkodzony sam czujnik, bądź jego wiązka)
- uszkodzona pompa wysokiego ciśnienia
- uszkodzone wtryskiwacze
- złe ustawienie rozrządu
- zabrudzony filtr paliwa
- słaba kompresja
- uszkodzony sterownik silnika
Stary 18-04-2021, 18:40   #57
Radkowal
Imię: Radosław
Postów: 4
Dziękuję bracie, teraz wiem od czego zacząć. Wymieniłem wczoraj filtr, teraz pora na czujnik ciśnienia. Niepokoją mnie o piłki w obudowie filtra, ale auto pali z pierwszego, nie faluje. Zalałem likłi moli do paliwa.
Bump: Dziękuję bracie, teraz wiem od czego zacząć. Wymieniłem wczoraj filtr, teraz pora na czujnik ciśnienia. Niepokoją mnie o piłki w obudowie filtra, ale auto pali z pierwszego, nie faluje. Zalałem likłi moli do paliwa.
Stary 15-04-2022, 15:25   #58
ston22
Zarejestrowany: 11-11-2020
Model: ford edge
Silnik: 2,0 diesel bi-turbo
Postów: 4
Domyślnie błąd p228c regulator A zbyt niskie ciśnienie paliwa
Witam na początku napisze , że wiem był poruszany ten problem ale nie doczytałem w końcu jak go rozwiązano. w moim przypadku podczas rozpedzania pojazdu zwłaszcza na tępomacie w zakresie prędkości 90-140 km/h pojazd gaśnie!!! Jest to bardzo niebezpieczne wiec bardzo proszę o pomoc, wspomne że wymieniłem już filtr paliwa następnie czujnik ciśnienia na listwie paliwowej a teraz rozważam wymiane regulatora ciśnienia paliwa, idąc tym torem pozostała pompa wysokiego ciśnienia i wtryski ewentualnie samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiec jeżeli ktoś juz to miał bardzo proszę o pomc , z góry dziękuje.
ston22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2022, 16:04   #59
kivlov
Avatar kivlov
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Przerabiałem to już chyba 4 razy, nic innego jak wtryski do wymiany. Niestety słaby element tego auta, najgorszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kivlov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2022, 17:35   #60
ston22
Model: ford edge
Postów: 4
Napisał kivlov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupowałeś nowe czy regeneracja?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
