Stary 16-04-2022, 07:02   #111
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć automatyczne światła
o czym Ty mówisz? U mnie fabrycznie są H7 i DRL jako pozycyjne i dzienne.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 16-04-2022 o 07:06
Stary 16-04-2022, 07:20   #112
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Ty masz rocznik 2016, pokaż mi lampę fabryczną z rocznika 2011 która ma żarówkę h7 i DRL jednocześnie.
Ja mam 2012 i mam taką samą lampę jak w 2011 i:
Pozycyjne to pozycyjne W5W
Krótkie to h7
Długie to ja
I kierunkowskaz P21 czy jakoś tak żółta.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 16-04-2022 o 07:23
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2022, 16:46   #113
Weendus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-08-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1600 tdci
Postów: 11
Gadałem dzisiaj z kumplem co sprzedaje auta. I mówił mi iż miał taki jak jak (przedlift) i coś wspominał o drl w pozycjach. Ale to auto było z Szwajcarii.
Weendus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2022, 17:30   #114
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz żarówki h7 to znaczy że masz zwykle lampy i nie masz DRL.
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Weendus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie pogodzę was w Focusie 3 było 5 rodzai reflektorów :
normalne żarówkowe : kierunek 21W , H1 , H7 , pozycja 5W
BM51-13W029-NB -REFLEKTOR, PRAWA STR. (LHD, Z ALUMINIOWYMI RAMKAMI REFLEKTORÓW)
BM51-13W029-RB -REFLEKTOR, PRAWA STR. (Z CZARNYMI RAMKAMI REFLEKTORÓW, LHD)
Reflektory ksenonowe :
BM51-13005-LB -OBUDOWA - REFLEKTOR, PRAWA STR. (LHD, Z CZARNYMI RAMKAMI REFLEKTORÓW)
BM51-13005-JB - OBUDOWA - REFLEKTOR, PRAWA STR. (Z ALUMINIOWYMI RAMKAMI REFLEKTORÓW, LHD)
oraz do wersji BEV ( elektryk )
CM58-13005-BE - OBUDOWA - REFLEKTOR, PRAWA STR. (BEV VERSION, LHD)
Stary 16-04-2022, 17:58   #115
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Te zarowkowe to padaka jest... nawet soczewki nie dali tylko odblysnik jak w Maluchu..
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2022, 18:17   #116
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
nie pogodziles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak naprawdę były 3 rodzaje.
Zwykle, ksenony i do elektryka. Zwykle i ksenony miały dwa rodzaje wewnętrznego wykończenia srebrne i czarne.
DRL były tylko w ksenonach i pewnie też w elektryku, ale tego nie wiem.
Zwykle żarówkowe nigdy nie miały DRL, chyba że ktoś sobie sam dorobił.
Co prawda u mnie na obudowie lampy jest wytłoczka że 5W W5w lub LED 10W jak DRL ale taki LED to już duża ilość ciepła i takiej pasującej nigdzie nie znalazłem. Być może na jakiś rynek robili takie lampy, ale ja nigdzie nie widziałem ani znaleźć nie mogłem
wasi69 ja mam zwykle żarówkowe i nie narzekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 16-04-2022 o 18:26
Stary 16-04-2022, 18:25   #117
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Dokładnie, dopiero polift miał opcję na halogen plus pasek LED do DRL
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2022, 11:01   #118
Dzixon
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Focus MK3 przedlift Edition
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Panowie, trochę odgrzebie. Mam u siebie taką sytuację. Przechodzę z przedlifta na polift. Mam najzwyklejsze przedliftowe lampy przednie żarówkowe bez DRL, a kupiłem poliftowe aftermarkety z DRL. Przełącznik mam najprostszy bez funkcji świateł automatycznych. Ustawione mam teraz światła skandynawskie (na 0 święcą mi już światła mijania)
Po podpięciu nowej lampy na kazdej pozycji przełacznika (0, pozycyjnych i mijania) świecą mi paski DRL, a światła mijania wogóle się nie włączają w lampie.
Pytanie czy uruchomię te lampy z DRL bez zabawy z wiązką, samym ustawieniem w Asbuilt?
Dzixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2022, 16:44   #119
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Jest szansa. Zmień w CCC na światła elektrycznego Focusa . Światła powinny działać ale w BCM będzie siedział DTC.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 05-08-2022 o 16:52
Stary 08-08-2022, 17:22   #120
Dzixon
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 66
Troche jeszcze posprawdzałem i pobawiłem się ustawieniami.
Mam biedną instalację. Brakuje mi m.in. pinu 2 we wtyczkach lamp, aby był DRL.
Oprócz tego brakowało mi pinu 9 w wtyczce lampy (masa) ale zmostkowałem z pinem 7, dzięki temu uruchomiłem światła mijania, które wcześniej nie działały.
Co do lamp to kupiłem takie lampy:
Aby obsługiwać DRL musze dołożyć pin 2 z BCM z złacza C6 (pin 3 do lewej i pin 12 do prawej). Czy ktoś już dokładał te kable, nie ma innego wyjścia?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:23.
