Stary 29-11-2021, 23:52   #181
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
podobno
Podobno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Weź spray do czyszczenia hamulców i dokładnie wszystko umyj w koło.
Po odparowaniu niech ktoś włączy i trzyma na obrotach silnik, a Ty świeć latarką i szukać miejsca gdzie zacznie się pocić.
Ropa jest tłusta, powinno być widać.
Najczęściej to wina miedzianej podkładki między wtryskiem a głowicą.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2022, 17:37   #182
Wrzawrzak
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 08-11-2021
Model: C max
Silnik: 1.6 D
Witam wszystkich.
Mam pytanie z innej beczki, mam uszkodzoną cewkę wtryskiwacza na 4 cylindrze- błąd P1264. Okolice wtryskiwaczy czyściutkie brak oznak uszkodzonych podkładek pod wtryskiwaczami. Czy wymieniał ktoś samą cewkę wtryskiwacza bez jego demontażu? Czy w ogóle da się kupić samą cewkę? Czy nie bawić się i wymienić cały wtryskiwacz?
Pojazd:
Ford C max 1.6 tdci przebieg 235 000km.
Wrzawrzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2022, 18:43   #183
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Wymieniałem samą cewkę, ale nie obejdzie się bez demontażu. Wymieniałem znaczy zawiozłem do zakładu naprawczego. Koszt w 2019 roku wyniósł 400zł.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2022, 22:29   #184
Mario@Berlin
Avatar Mario@Berlin
Zarejestrowany: 12-11-2019
Model: Fokus Turiner Mk 3
Silnik: 1,6 TDCI 115 km
Postów: 8
Cześć, dołączę sie do tematu jeśli można . dziś postanowilem wyczyścić wtryski w swoim fokusie mk3 1,6 tdci 115 km preparatem liqui moly diesel spülung , podłączylem węzyki wlałem preparat do słoika i odpalilem auto ,wszystko bylo ok do czasu kiedy podszedlem wcisnac gaz , ku mojemu zdziwieniu w jednej chwili silnik zgasł . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Okazało się że węzyk powrotny wypadl ze słoika , cały płyn wylał się na ulicę i oczywiście zapowietrzylem układ .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i d..a .
po kilkunastu próbach odpalenia bateria prawie wyzioneła ducha zostały mi moze jeszcze jedna dwie ,trzy próby , malym trikiem udało mi sie go odpalićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trochę na początku telepałalo silnikiem jednak po chwili wszystko wróciło do normy .Zaraz po tym podłączylem FORSCAN na telefon i i tu mala niespodzianka wartośći PCIL_INC_C1-4 na wszystkich wtryskach są 0 ,wczesniej nigdy tak nie było ,zawsze te wartośći były pomiędzy 256 a 820 .Wie ktosz kolegów za co jest odpowiedzialna ta opcja ???
Typ Pliku: jpg Screenshot_20220416-173452_FORScan Lite.jpg (103.4 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20220416-173508_FORScan Lite.jpg (102.4 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220416_130730.jpg (100.6 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220416_130343.jpg (101.8 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20220416_130355.jpg (98.2 KB, 77 wyświetleń)
Mario@Berlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2022, 17:15   #185
P4WE7
Zarejestrowany: 22-03-2022
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 4
Witam i dołączam do wątku.. zachciało mi się Forda kurde. Kupiłem go dwa miesiące temu, od pierwszego właściciela, przebieg pewny, od znajomego który kupił go w salonie - 89k km nalotu, na dzień dobry padło wspomaganie(regeneracja przekładni), tydzień temu klima(cewka) i przy sprawdzaniu kompem wyszło że są błędy od wtrysków:
1. P02D300 - wtryskiwacz, cyl. 4 - osiągnięta wartość maks. granicy regulacji
2. P02CF00 - wtryskiwacz, cyl. 2 - osiągnięta wartość maks. granicy regulacji
3. P02CD00 - wtryskiwacz, cyl. 1 - osiągnięta wartość maks. granicy regulacji
4. P02D100 - wtryskiwacz, cyl. 3 - osiągnięta wartość maks. granicy regulacji
5. P02A200 - 3 cylinder - regulacja paliwa osiągnęła maks.
Samochód pali od strzału, nie kopci, rozwija moc(plynnie). Przejechałem się nim na wypad w góry(600km), bez problemu zajechał i wrócił, wziął 4,5L / 100, rozgrzany na jałowym pokazuję 0,5L/h. Szczerze to jestem zdziwiony że wtryski są już niewydolne, fakt jeżdżę nim raczej oszczędnie i trzymam go na 1,8/2.0k RPM. To co zauważyłem że ma taką metaliczną pracę podczas ruszania i zmianie z 1-ki na 2-ke(wkręcanie się), oraz przyspieszania(gaz mocniej wciśnięty) powyżej 2k RPM, ale sam nie wiem? czy te silniki tak nie pracują tak poprostu zwyczajnie, ma głowice 8V.. po zakupie robiłem pakiet startowy: rozrząd kpl, pasek osprzętu + napinacz, olej + wszystkie filtry(filtr paliwa od Boscha kupiłem). Wtryski kaput? Co sądzicie? 100k nie dojechał i układ wtryskowy ma zgona?
P4WE7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2022, 20:24   #186
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
Jeżdżę z tymi błędami od 50 tys. km i nic się nie dzieje, a mam je na trzech cylindrach bo na czwartym regenerowałem wtrysk trzy lata temu.
Stary 20-09-2022, 15:42   #187
Kubpaw721
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 25-06-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie Zamiana wtryskiwaczy
Witam. Zakupiłem 4 nowe wtryskiwacze firmy continental. Czy numery z wtryskiwacza 50274v05 9674973080 można zastąpić innymi a00b8704 9802448680??
Kubpaw721 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2022, 13:26   #188
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Cześć, Poniżej masz wszystkie oznaczenia dla tego jednego wtryskiwacza. w moim przypadku od nowości był z oznaczeniem 9683957280 a teraz jest 9802448680.
9802448680,1980ET, 50274V05, 5WS40677, 5WS40677-F, A2C53252642, A2C59513556, 1685796, 36001726, 9683957280, 1980.R9, AV6Q 9F593 AB, AV6Q-9F593-AB, 1709667, 36001727, 9802448680, 1980.S0, AV6Q9F593AA, Y650 13 H50A, 31303994, 9672605580, 1980.ER, 9683957238A, AV6Q-9F593-AA, Y65013H50A, 31336585, 9674973080, 1980.ET, AV6Q 9F593 AA, AV6Q9F593AB, Y650-13-H50A
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2022, 09:27   #189
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Arrow Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
Panowie, jaki nasadowy Torx E.. jest potrzebny do odkręcenia mocowania wtryskiwaczy?
1.6TDCI T3DB
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 29-10-2022 o 19:04
Stary 21-12-2022, 21:56   #190
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 127
Witam, witam
Mam pewien mały problem, i może, ktoś by mógł podpowiedzieć, czy ewentualnie mogą robić to wtryski?
A więc tak. Zimny, odpala w sumie bez problemu, z początku trochę nierówno popracuje, ale się rozchodzi. Ogólnie, na postoju praca silnika elegancka.
Ruszam. 1,2,3 do ok2500obr i jest ok. Osiągam na spokojnej jeździe, z leciutko wciśniętym gazem obroty od ok 1800 i zaczyna się pojawiać efekt, jak by chwilowych momentów braku paliwa. Tak jak by się przydlawiał, jak by paliwa nie dostawal. Wtedy też zaczyna się szarpanie i przerywanie. Jak się dłużej pojeździ z tymi objawami, to nawet czuć, jak by pracował nie na wszystkie cylindry. Podpiety IDS - brak błędów w PCM. Brak. Dawkowanie na postoju ok 0.99 na 1, przez ok 1.04 na 2, 0,96 na 3 a na 4 wychodzi 0,89.
Pacjent Focus mk3 1.6 tdco 95km. Ciśnienia paliwa wymagane i podawane jest ok - zgadzają się. Różnica max 3bar.
Wymieniony filtr paliwa na nowy, fordowy.
Czy, ktoś się spotkał z przypadkiem braku błędów, ale nie pracującymi prawidlowo wtryskami?
Męczę się i męczę, az powoli jeździc się odechciewa.
Auto z nalotem ponad 400 000
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
