Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 17-04-2022, 21:17   #1051
matthew_
Zarejestrowany: 10-01-2022
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 26
Domyślnie Odp: Regeneracja odbłyśników kesenon
Niedawno kupiłem samochód, więc raczej planuję dłużej pojeździć niż półtora roku. Widziałem kilka filmów i nie mam problemu z wycięciem kawałka nowego odbłyśnika, bardziej nie martwi jak trzeba niby ciąć osłonę soczewki która jest w lampie
matthew_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2022, 06:27   #1052
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Jeżeli nie czujesz się na siłach to zapraszam do siebie ogarniemy temat.
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2022, 13:03   #1053
leonex7
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-08-2021
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 7
Cześć, a hella 3G-r pasuje bez żadnych przeróbek czy trzeba coś po kombinować?
Bump: Cześć, a hella 3G-r pasuje bez żadnych przeróbek czy trzeba coś po kombinować?
leonex7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2022, 15:14   #1054
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Napisał leonex7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadne nie pasują bez kombinacji.
Kontakt 790-350-540
Stary 19-04-2022, 19:27   #1055
matthew_
Postów: 26
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A możesz zdradzić na czym polegaja te kombinacje? Czy po prostu masz na myśli dołożenie dodatkowej ramki
Stary 19-04-2022, 19:40   #1056
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Napisał matthew_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chętnie zdradzę ale każdy projektor (model) trzeba inaczej przygotować. Potrzebować będziesz adapterów innym razem przerobisz projektory (nowe otwory lub wycięcia) jeszcze w innym przypadku będzie trzeba jedno i drugie przerobić.
Kontakt 790-350-540
Stary 19-04-2022, 19:47   #1057
matthew_
Postów: 26
Dopytuje, bo wg hidretrofit.pl te soczewki sa p&p. A chciałbym wcześniej wiedzieć czy to robota na godzine, czy pół dnia będę musiał przy nich grzebać i dopasowywać
Stary 20-04-2022, 03:48   #1058
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Gdy przerobisz projektory i delikatnie lampę do stosujesz to temat na 2 godziny.
Kontakt 790-350-540
Stary 05-02-2023, 18:53   #1059
kenczorf
Avatar kenczorf
Zarejestrowany: 03-12-2017
Silnik: 2.0 EB 267km, 411nm
Postów: 21
Czyli potwierdzacie, że ten zestaw z hidretrofit 3r z adapterem nie jest p&p jak pisza, tylko trzeba przyciąć niebieski pierścień w lampie, potem wyciąć dziury na mocowania w obudowie helli a potem na wyczucie nawalić podkładek żeby na oko ustalić głębokość montażu soczewki w lampie?
kenczorf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2023, 19:30   #1060
matthew_
Postów: 26
Miałem u siebie ten zestaw. W polifcie jest p&p. Nic nietrzeba piłować. Zaopatrz się tylko w klej do gwintów i nie zgub gumowych podkładek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
