Stary 18-04-2022, 08:51   #61
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Kamera cofania FF 3 2023
Skąd pomysł że w sync 1.0 kamera jest podłączona do APIM?
Stary 18-04-2022, 09:17   #62
hiszpan25
Zarejestrowany: 14-12-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Z tego co wyczytałem w internecie oczywiście nie typowo w focusie to tam właśnie jest jeśli się mylę to możesz mnie naprowadzić
hiszpan25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2022, 09:25   #63
Antej
Postów: 9,034
zmień źródła, są bardzo słabe
wejscie sygnalu z kamery jest w FCDIM
Ostatnio edytowane przez Antej ; 18-04-2022 o 14:27
Stary 18-04-2022, 10:40   #64
hiszpan25
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Ok, a która komórka jakie powinno być kodowanie ?
Stary 18-04-2022, 10:44   #65
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
To jest przedlift czyli potrzebujesz jeszcze moduł kamery.
Zresztą po co nowy temat skoro jest to opisane już sto razy?
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2022, 10:50   #66
Antej
Postów: 9,034
Masz kamerę, podłączyłeś, czy na razie tylko wydaje Ci się że to się proste?
Do zmian konfiguracji używam UCDSa i nie interesują mnie cyferki z forscana.
Pomijając konfigurację, do starego MFD 5 nie podłączysz chińczyka w ogóle, do nowego, tylko przez adapter. Do 4" też nie podłączysz chińczyka na oryginalnym sofcie i również potrzebny jest adapter (na szczęście ten tańszy).
Pewnie na dniach wyjmę z auta 4" i włożę MFD 5, S2 raczej zostanie w pudełku niezałożone (chociaż nie wykluczam zmiany decyzji), zobaczę po montażu przedniej kamery.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 18-04-2022 o 10:54
Stary 18-04-2022, 11:57   #67
hiszpan25
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Ok rozumiem, dalej już sobie ogarnę. Dziękuje
Stary 14-10-2025, 19:24   #68
Frodo1410
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Domyślnie Odp: Kamera cofania sync 1
Panowie, mam w Focusie mk3 FL-u przy sync-u 3 piny 14 i 15 w takim razie gdzie szukać z tyłu auta wiązki do kamery?
Ostatnio edytowane przez Frodo1410 ; 14-10-2025 o 19:32
Frodo1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2025, 21:12   #69
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,515
Z tego, że masz kawałek wiązki wcale nie wynika, że masz całą wiązkę.
Ford lubi tak robić => już w Mondeo mk3, w drzwiach miałem wiązkę od podświetlenia lusterek (podłoża) a po wyjściu z drzwi już wiązki nie było
pozdarwiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2025, 21:15   #70
Antej
Postów: 9,034
Napisał Frodo1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat jesto przedlifcie i Sync 1.
Drobna różnica....a jednak kompletnie inna bajka.
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
