05-01-2018, 07:02 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-12-2017
Model: escape
Silnik: 2,5
Czujniki parkowania
Witam wszystkich. Chciałbym dołożyć czujniki parkowania do mojego Escapa. Oryginalnie ich nie miał, nie ma nawet modułu i wiązki wewnątrz. Czy ktoś może przerabiał taki temat? Czy ze względu na koszty i stopień skomplikowania lepiej wstawić jakieś nie oryginalne, np. Valeo? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki i pozdrawiam
23-03-2022, 14:37 | #2 |
Zarejestrowany: 23-01-2014
Model: Kuga (Escape) MK3
Silnik: 2.5 Hybrid
Postów: 10
Dołożenie czujników parkowania
Cześć,
Ściągnąłem Forda Escape 2020 w hybrydzie z USA. Samochód lekko uszkodzony, typowa kanapka podczas korku (dostał w tył i sam kogoś uderzył). Do wymiany zderzaki, klapa tylna bagażnika. Ale skoro jest już rozebrany to pomyślałem o dołożeniu: - czujników tył, - czujników przód, - świateł przeciwmgielnych przód, - świateł przeciwmgielnych tył (to obowiązkowe). Czy jest do wszystkiego instalacja? Podejrzewam, że do tylnego przeciwmgielnego nie ma, a jak czujniki i halogeny przód? Ktoś przerabiał? Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-03-2022 o 17:07 |
16-04-2022, 22:32 | #3 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 26-04-2020
Silnik: Diesel
Postów: 8
Odp: Dołożenie czujników parkowania
Witaj, udało ci się coś dowiedzieć odnośnie czujników parkowania ?
17-04-2022, 15:09 | #4 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Dokladalem a raczej uruchamialem taki pakiet w aucie klienta, była to wersja se z tylnymi ori czujnikami, instalacja PDC na przód i halogeny była, do halogenu tył oczywiście brak. Za jakiś miesiąc będę robił taki sam manewr tyle że w golasie SE bez modułów drzwi więc może nie być instalacji, przedni zderzak zostanie ori bez malowania, tył do wymiany więc będzie ori zderzak.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 17-04-2022 o 15:13 |
17-04-2022, 19:40 | #5 |
Imię: Piotrek
Silnik: Diesel
Postów: 8
Właśnie płynie mi wersja se bez czujników za to z kamerą, i muszę jakoś wymyśleć czujniki (auto dla żony) pytanie na co zwrócić uwagę (gdzie znajdę te moduły lub kości ) lub z jakimi kosztami się liczyć w przypadku ich braku
18-04-2022, 09:55 | #6 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Auto jest dosyć świeże i nie jest jeszcze zbytnio rozpracowane mimo że już dużo modyfikacji jest zrobionych.
Wszystkie SE jakie robiłem czyli 5 sztuk, były odpalane na przycisk i zawsze była instalacja do tylnego PDC, SE z modułami drzwi zawsze mają Tylne PDC, bez modułów nie miały. Tylne czujniki a bardziej koszyki można dołożyć bez wymiany zderzaka ale nie wygląda to idealnie, Nowa dokładka pod PDC ok 1300zl + czujniki używane po ok 100zl + wiązka zderzaka ok 350zl + używany moduł 250. Używane koszyki można wsadzić od mondeo i wtedy zderzak zostaje. |
18-04-2022, 10:47 | #7 | |
Imię: Piotrek
Silnik: Diesel
Postów: 8
Super, a aktywacja systemu w forscanie? Napewno mam kamerę i na 99% odpalanie z kluczyka, a jak się przedstawia sytuacja z przodem? Też może być instalacja i tylko wiązka zostaje? Jak już robić to myślę do porządku czyli wymienić odrazu dokładkę |
18-04-2022, 11:11 | #8 |
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,466
Nie robiłem odpalanego na kluczyk, szczerze mówiąc widziałem takie tylko na licytacjach w wersji S. Tak jak pisałem za dużego rozeznania nie mam, 5 sztuk to za mało aby znać każdy niuans.
Z przodu czujniki są w dolnym grilu i są to koszyki zewnętrzne więc prosto można je dolozyc, reszta czujnikow w zderzaku w kolorze nadwozia. Zderzak od kugi st line ma to inaczej rozwiązane. Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 18-04-2022 o 11:19 |
18-04-2022, 12:45 | #9 | |
Imię: Piotrek
Silnik: Diesel
Postów: 8
Kurde myślałem o czym innym i inaczej napisałem, oczywiście na 99% będzie odpalany na kluczyk. A jak z wiązka i podłączeniem przodu masz jakieś rozwiązanie może? Autko będę miał za miesiąc, i będę kombinował. Pewnie będą jakieś pytania to chętnie je Ci zadam za jakiś % za pomoc. Dzięki |
30-12-2022, 19:52 | #10 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 05-10-2021
Model: Escape
Postów: 18
Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
cześć.
Posiadam escape 2017. Dołożyłem czujniki z przodu, boków i uruchomiłem Active Park Assist. Wszystko działa. Parkuje prostopadle i równolegle. Mam tylko jeden problem. Nie słychać dźwięku który powinien być, kiedy znajdzie miejsce do parkowania- takie Ding-Dong Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o podpowiedź czy szukać rozwiązania w APIM czy PAM. Dziękuję za wszystkie sugestie. |
