Stary 11-04-2022, 15:32   #1
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Question nie startuje wentylator klimatyzacji, po włączeniu klimy
Witam szanownych forumowiczów
Od jakiegoś czasu w mondeo tdci z 2006r. nie startuje wentylator po włączeniu klimy..
(kiedyś działało)
Wykonane dotychczas czynności:
- wymontowanie silnika wentylatora, oczyszczenie z pyłu, szczotki w porządku
- podpięcie silniczka wentylatora "na krótko" do aku, silniczek kręci
- podpięcie "na krótko" do aku modułu/sterownika wpiętego do silniczka, silniczek kręci
- odpięcie czujnika temperatury cieczy, odpalenie silnika, wentylator startuje...
- sprawdzenie błędów w forscanie - błędów brak
natomiast nie przeszły poniższe testy:
- po zwarciu pinów, na uruchomionym silniku i włączonej klimie wiatrak się nie włącza...
- po rozgrzaniu silnika na postoju do 90 stopni, wiatrak też się nie włączył
Czy ktoś się może spotkał z podobnym problemem ?
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2022, 17:12   #2
Fordo_Mondo
Postów: 263
Domyślnie Odp: nie startuje wentylator klimatyzacji, po włączeniu klimy
update
po zwarciu pinów, na uruchomionym silniku i włączonej klimie wiatrak jednak startuje
zmostkowałem nie te piny...
czyli albo brak czynnika, albo uszkodzony czujnik...
Stary 12-04-2022, 18:15   #3
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Kolego, a kiedy ostatnio robiłeś przegląd/nabijanie układu klimatyzacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszą czynnością powinno być sprawdzenie ciśnienia w układzie, a potem szukanie dalszych ewentualnych przyczyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2022, 20:27   #4
Fordo_Mondo
Postów: 263
ok, od początku, nie chodziło w ogóle o klimę,
tylko o obawę, że wentylator nie włącza się gdy silnik się mocniej zagrzeje,
a pamiętałem, że włączenie klimy załączało kiedyś wiatrak..
Stary 15-04-2022, 13:36   #5
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już ...
jak masz za mało czynnika i klima nie działa to wentylator nie zaskoczy
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-04-2022 o 14:11
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2022, 15:42   #6
Fordo_Mondo
Postów: 263
zmostkowałem ponownie piny na wtyczce i zmierzyłem temp. w kabinie,
przy kratce nawiewu temp. zeszła poniżej zera,
czyli wygląda na to że jednak układ jest wciąż szczelny
Stary 18-04-2022, 15:16   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Napisał Fordo_Mondo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do którego pkt dojdziesz. Pkt G tam nie ma.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2022, 18:03   #8
Fordo_Mondo
Postów: 263
ok,
więc pomiar wysokiego ciśnienia w stanie spoczynkowym wyniósł 2 bary
no cóż, to chyba wszystko tłumaczy...
klimatyzacja , wentylator , wentylator chłodnicy , wiatrak chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
