Stary 18-04-2022, 21:39   #61
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,774
Domyślnie Odp: Nagrzewnica pomocnicza (elektryczna) dołożenie
A co to za piecyk? Fabryczne PTC było niewystarczające?
Stary 18-04-2022, 21:52   #62
New1994
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-04-2022
Model: Ford Focus mk2
Piecyk czyli chodziło mi o wzmacniacz samochodowy pod subwoofer. Znalazłem parę alternatorów od volvo gdzie mało przeróbek jest ale mają wtyczki 2 pin
New1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2022, 00:05   #63
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,774
2000W audio? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na twoim miejscu zamiast rzeźbić jakieś dziwne rozwiązania dałbym dedykowany 150A altek a jak napięcie będzie siadać za mocno to przy samym wzmacniaczu dał drugi akumulator (bo strzelam że i tak jest w bagażniku) żeby jako bliższy zapewniał dostęp do prądu w pierwszej kolejności
Stary 19-04-2022, 14:59   #64
New1994
Imię: Sebastian
Myślisz że da radę doładować 2 akumulatory? A wtyczkę da się jakoś przerobić? W aucie jest 3 pin a znalazłem od volvo altka ale tam 2 pin jest i zaś problem
Stary 19-04-2022, 15:08   #65
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,774
Czemu miałoby nie dać rady? Jak wstawisz oba naładowane na 100% prostownikiem to będzie ok. Widzę, że się upierasz na zmianę alternatora - prawdopodobnie zaowocuje to błędami na desce, bo alternatory w Focusie mk2 gadają z PCM w ramach Smart Charge. Stąd trzy piny. Mówię Ci, nie ma sensu kombinować z innym altkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2022, 15:21   #66
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,068
wstawianie dwóch aku w obwód, bez elektroniki kontrolującej i diod zabezpieczających to zły pomysł
Stary 19-04-2022, 15:26   #67
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,774
Rozwiń proszę, co takiego złego wydarzy nam się w instalacji. Jedyne co widzę to przepływ sporego prądu między akumulatorami w momencie rozruchu i w trakcie korzystania z "pełnej mocy" odbiornika. Poziomy naładowania będą podobne, chociaż nie identyczne, ze względu na spadek napięcia na długich przewodach. Co pominąłem?
Stary 19-04-2022, 15:32   #68
Antej
Postów: 9,068
napięcia będą równać się w układzie i w efekcie słabszy aku będzie karmił się kosztem lepszego, a że jeden będzie niedoładowywany to jestem pewny
Stary 19-04-2022, 16:38   #69
New1994
Imię: Sebastian
Pytał na innym forum to z tym drugim akumulatorem to zły pomysł. Alternator będzie wtedy musiał naładować 2 akumulatory. Wzmacniacz pobiera max 160a a z tych 150a to ile zostanie 100a?
Stary 19-04-2022, 17:47   #70
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,774
No to rób jak tam uważasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Twój samochód. Jako ciekawostkę podrzucę że dla 168A potrzeba przewodów 50mm2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
