Stary 20-04-2022, 11:27   #1
clinet_gregor
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Wyłączający się wskaźnik temperatury płynu chłodniczego
Witam, samochód Focus mk2 FL, 2010, 1.8 TDCI.
Objawy: podczas jazdy wskaźnik temperatury płynu chłodniczego potrafi "wyłączyć się" tzn. spaść na 60 stopni, następnie wraca na 90 stopni. Za chwilę wskakuje na 120 stopni, wyskakuje informacja o zbyt dużej temperaturze silnika, po chwili spada na 90 stopni. Tak się dzieje co jakiś czas, raz 60, raz 90 itd. Wskazówka "nie wstaje powoli" tylko szybko, tak jakby ktoś włączył i wyłączył wskaźnik.
Czujnik temperatury został wymieniony ale dalej jest to samo.
Wyrzuca błąd:
P1290 CYlinder head temperature sensor low input P1290 głowicy cylindra Czujnik niskonakładowe
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi gdzie szukać usterki, co z tym zrobić.
clinet_gregor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2022, 12:15   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Wyłączający się wskaźnik temperatury płynu chłodniczego
Może układ chłodniczy zapowietrzony? Albo kostka do czujnika gdzieś luźna lub kable przegryzione?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2022, 13:00   #3
clinet_gregor
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Koledzy, dalej bujam się z tym tematem.
Czujnik temperatury wymieniony drugi raz na oryginalny Forda, licznik sprawdzony, brak zimnych lutów, wymieniana płyta główna.
Kiedy wskaźnik na desce się wyłączy to przez OBD pokazuje zwariowane odczyty, od 80 stopni po skoki do nawet 160 stopni.
Czy ktoś przerobił ten temat?
Czy próbować zamawiać nową wiązkę elektryczną czy co?
Ostatnio edytowane przez clinet_gregor ; 15-07-2022 o 21:01
Stary 15-07-2022, 21:02   #4
clinet_gregor
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Nie sprawdziłem. W jaki sposób go sprawdzić?
Stary 17-07-2022, 12:32   #5
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Przygotuj sobie w kubkach wrzątek i temperatury pośrednie (np wrzątek studzony przez 15 minut, 20 minut).
Czujnik podłącz do miernika rezystancji (omomierza) w multimetrze i zbadaj jego rezystancję w różnych temperaturach. Powinna być coraz wyższa wraz ze wzrostem temperatury.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2022, 21:54   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Niezależnie, skoki raczej wskazują na brak styku / przerwany przewód przez co zależnie od drgań zmienia się rezystancja całego obwodu z czujnikiem.
Stary 23-07-2022, 14:49   #7
clinet_gregor
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Dzisiaj wymieniłem termostat i chciałem wymienić instalację elektryczną silnika. Odpiąłem wszystkie wtyczki, podpinam nową i wtyczka od turbo nie pasuje. Starą instalacje przedzwoniłem, wszystko było ok, założyłem ją z powrotem. Wszystkie wtyczki i gniazda oczyściłem kontaktem. Po wykasowaniu starych błędów wszystko działa. Klimatyzacja chłodzi (wyłączała się gdy czujnik temperatury płynu chłodniczego wariował), żadnych błędów nie ma, wskaźnik pokazuje prawidłową temperaturę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
