Stary 20-04-2022, 17:10   #251
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Światła dzienne ("skandynawskie").
Nie "po zaciągnięciu hamulca ręcznego" a PO PRZESTAWIENIU WYBIERAKA SKRZYNI Z "D" na "P"
Mylisz się. Jest dokładnie tak, jak wcześniej napisałem. Może najpierw poznaj moje auto, by później pisać "coś z sensem".
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2022, 18:38   #252
Postów: 18,058
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Jest dokładnie tak, jak wcześniej napisałem. ...
OK - tyle, że ja pisałem o "współczesnym" Fusionie oraz Escape USA (co dość łatwo można było wywnioskować z treści postu) a nie o "zabytkach techniki" - jakich w życiu nie zdarzyło mi się "dotknąć". W "zabytkach techniki" może i były stosowane takie rozwiązania, ale sens dyskusji o nich wydaje się być marginalny...
Stary 20-04-2022, 19:54   #253
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A ja pisałem o swoim Escape. Nigdzie nie napisałem, że chodzi mi o Fusiona, czy o nowego Escape. Zrobiłeś błąd i teraz się wycofujesz.
Stary 30-08-2022, 17:02   #254
Jabcok
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-10-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 175 KM
Ludzie... Pierdzielenia na 26 stron a wystarczyło by jakby ktoś kto w temacie jest dobrze obeznany napisał konkretnie poszczególne opcje tych świateł skandynawskich w forscanie jak wyglądają i wtedy życie było by o wiele łatwiejsze.
Przeczytałem dyskusje od samego początku i tak naprawdę co 3 post te same pytania i za każdym razem inna odpowiedź (jeszcze nie na temat).
I tyle z tego tematu na tym forum, że człowiek musi wziąć laptop i kabel i samemu włączać każdą z opcji żeby konkretnie samemu się przekonać czy warto czy nie.
Jabcok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2022, 12:25   #255
Postów: 18,058
Napisał Jabcok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ludzie... Pierdzielenia na 26 stron a wystarczyło by jakby ktoś kto w temacie jest dobrze obeznany napisał konkretnie poszczególne opcje tych świateł skandynawskich w forscanie jak wyglądają...
Jak komuś się NIE CHCE (z lenistwa...) choćby przejrzeć
pobieżnie a jedynie chce NABIĆ SOBIE POSTY to i nie widzi, że jednak coś tam bywa tu napisane... Od lat... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
