![]() Zarejestrowany: 07-05-2021
Model: FF4
Postów: 17
Jak poprawnie zdemontować plastiki poniżej bocznej szyby w bagażniku? Konkretnie zależy mi żeby dostać się do gniazda zapalniczki, żeby pożyczyć +. Niestety odwinięcie tapicerki nie jest wystarczające a zapalniczka siedzi powyżej. Z góry dzięki za wskazówki.
EDIT - zmieniam nazwę wątku na montaż haka w związku z ewolucją tematu Ostatnio edytowane przez user431 ; 29-04-2022 o 09:57 Powód: pierwotne pytanie o demontaż tapicerki zamieniło się w wątek o montażu haka |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 891
Niepamiętam teraz dokładnie, ale aby wydostać gniazdo zapalniczki z boczku nie trzeba demontować boczku (w mk3) otwórz klapkę gniazda i zajrzyj do środka i zobacz czy nie ma zatrzasków (nie zrób zwarcia) , a jak to nie pomoże to zapewne nic w mk4 się nie zmieniło względem mk3, więc niestety trzeba zdemontować :
- roletę, - osłonę słupka D, - wkręt na torx t20 chyba u mnie w mk3 boczek jest oddzielnie z prowadnicą rolety i w niej jest gniazdo. |
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Może uda się przez otwór do zwalniania fotela...
Jak nie to może góra wystarczy.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-02-2023 o 15:53 |
#4 |
Model: FF4
Postów: 17
Wow! Dzięki piękne za pomoc! Teraz już będę spokojniejszy przy ściąganiu.
Przy okazji może koledzy wiedzą czy jest jakieś przygotowane miejsce do przeprowadzenia przewodów z kabiny do komory silnika do aku tak żeby nic nie niszczyć? Zastanawiam się czy może jednak nie lepiej podłączyć moduł z bezpiecznikiem bezpośrednio do plusa na akumulatorze zamiast do zapalniczki, bo tam zasilanie jest dopiero po zapłonie i producent nie zaleca przeciążania tego gniazda. Jeszcze raz serdeczne dzięki za bardzo pomocne info! |
#5 |
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 891
Tak nawet w mk3 kombi zasilanie gniazda w bagażniku jest po zapłonie, bezpośrednie podpięcie pod aku tylko z dodatkowym zabezpieczeniem bezpiecznikiem np. 7,5A , a przeciągnięcie kabla z aku do kabiny tylko za schowkiem pasażera idzie tam cała wiązka.
#6 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Jak widać na załączonym schemacie, z aku idzie na przekaźniki i trzy oddzielne bezpieczniki 20A do trzech gniazd. Ile Chcesz ciągnąć że 20A to mało?
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
#7 | ||
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
W kombi gniazdo zapalniczki działa 24h. Moge zostawić lodówke turystyczna i zajechać aku jak się zapomnę. |
#8 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 601
Ty mówisz o MK3? MK4 to nie MK3!
Nie jest łatwo w MK4, jest koszmarnie. Nie ma ani centymetra kabelka który nie jest używany. Jak coś trzeba dołożyć to do otworzenia jest 100% kabli gniazdek pinów etc.
#9 | |||
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Są dwa przepusty jak wspomniał wyżej kolega... W obu są "sutki" koło głównej wiązki. Sutki widoczne od strony komory silnika....przez nie można się przebijać - ostrożnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
#10 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 601
