20-04-2022, 10:54 | #1 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-10-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Benzyna 100KM
Postów: 97
Naprawa lusterka podgrz. elektr. składane
Kupiłem ostatnio używane lusterko do Fusiona, automatycznie składane elektrycznie na wtyczkę 7 Pin i niestety nie w pełni działa.
Nie działa elektryczne składanie i podgrzewanie, a działa jedynie ustawianie szybki lusterka. W momencie kiedy powinno się złożyć to nie słychać żadnych dźwięków świadczących że coś tam pracuje, typu np pracujący silniczek itp. Czy to może być wina wtyczki? Czy co może nie działać? Ktoś próbował naprawić taki problem? Albo może ktoś słyszał czy w Łodzi i okolicy jest jakiś zakład naprawy mechanizmów lusterek? Ewentualnie ostatecznie kupię kolejne lusterko, dokładnie to prawa strona, 7pin, elektrycznie sterowane, składane, duże , bodajże od 2010 do 2012 stosowane, może ktos sprzedaje albo widział gdzieś w internecie? Ostatnio edytowane przez G Jaco ; 20-04-2022 o 11:14 |
20-04-2022, 16:47 | #2 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Odp: Naprawa lusterka podgrz. elektr. składane
Masz przecież na Forum fotorelację i instrukcję krok po kroku z rozbebeszenia na czynniki pierwsze. Podaj prąd bezpośrednio na silniczek / matę grzewczą i będziesz wiedział.
20-04-2022, 18:59 | #3 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
21-04-2022, 00:41 | #4 | ||
Imię: jacek
Model: Fusion
Postów: 97
Tak, jak najbardziej Bump: Cytat:
A jeśli chodzi o podanie prądu na matę lub silniczek to w sumie jak to zrobić krok po kroku? niestety jestem dość zielony jeśli chodzi o elektrykę. |
21-04-2022, 08:25 | #5 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
10-05-2022, 15:17 | #6 |
Imię: jacek
Model: Fusion
Postów: 97
Czy ktoś widział gdzieś na sprzedaż lub sprzedaje Lusterko elektryczne, skladane, podgrzewane na 7pin(kabelków) do Fusiona po 2010roku.
Szukam od kilku tygodni i nigdzie nie idzie tego znaleźć... a w ASO ponad 1000PLN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( |
