Stary 22-04-2022, 07:10   #471
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Wszyscy się skupili na swapie przodu a ja mam pytanie, czy jest jakiś mocniejszy zestaw do zamontowania na tył, z mechanicznym ręcznym, który wejdzie w felgi 17" ?
Na szybko policzyłem, że wymiana z:
300x28 na 312x30 daje wzrost siły hamowania o ok 4%
300x28 na 336x28/30 daje wzrost siły hamowania o ok 7%
więc tutaj teoretycznie nie powinno być problemów z mocą tyłu, przy montowaniu mocniejszego zestawu na przód (niż 336x30 + ATE 1x60mm) trzeba obowiązkowo robić też tył.
Ostatnio edytowane przez robaczeq ; 22-04-2022 o 07:26
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2022, 11:13   #472
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 108
Teoretycznie to co żeś tutaj przeliczył to wyglądałoby że, nie jest to wielka różnica.
Ale dochodzi do tego jeszcze jedna rzecz, wielkość klocka który jest znacznie większy od tego oryginalnego i wielkość tłoczka który też jest większy od oryginalnego "zapewne". Oba te czynniki wpływają na to, że te hamulce hamują znacznie mocniej niż te fabrycznie i mają trochę większy wpływ na obliczenia.
Jak masz ręczny elektryczny to wydaje się ciut mniejszy problem, aczkolwiek nie do końca.
A co do hamulca mechanicznego wydaje mi się że może być problem coś dopasować, aczkolwiek nie wypowiadam się bo po prostu nie wiem czy były jakieś auta które miały większe niż 300 mm tarcze z tyłu.
Zawsze jakimś ratunkiem jest wsadzenie mocniejszych klocków z tyłu o podwyższonym punkcie tarcia .
Ale dalej pozostanie pytanie czy to już jest wystarczająco czy wciąż za mało
Ostatnio edytowane przez piterek45 ; 22-04-2022 o 11:16
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2022, 20:20   #473
robaczeq
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Zaciski od tarcz 300, 312 (ST) oraz 336b(xc90) mają 1 tłoczek o średnicy 60mm.
Największym zyskiem z układu innego niż seria jest znacznie większa pojemność cieplna a co za tym idzie większa odporność na przegrzanie.
Obliczenia są szacunkowe, bo przyjmują że cała siła jaką naciska tłoczek odkłada się na maksymalnym promieniu tarczy, co oczywiście jest nieprawdą, ale do takich szacunków wystarczy.
Najlepiej by było dopasować coś na tą samą średnicę tarczy a tylko o większym tłoczku.
Stary 22-04-2022, 21:02   #474
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 108
Przebadałem troche rynek i wyglada ze jest szansa dla chętnych na sfapa na tył ale bez hamulca elektrycznego.
Tarcze i zaciski od mustanga po 2017, sa dostępne na portalach.
Występują w 2 wersjach 320mm i 330mm
Trzeba by sprawdzić czy rozstaw śrub jarzma będzie pasował
Stary 24-04-2022, 07:24   #475
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Napisał piterek45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego, co ja się orientowałem to 320 mm występuje jako tarcza niewentylowana, co za tym idzie ma grubość 11,5 mm.
Natomiast 330 mm jest tarczą wentylowaną o grubości 25 mm.
Ponadto rozstaw śrub w mustangu wynosi 5 x 114,3 mm.
Można byłoby zastosować tarczę z volvo xc90 II, która ma średnicę 320 mm i jest tarczą wentylowaną o grubości 20 mm, ale ona prawdopodobnie nie wejdzie w zacisk z mustanga pod tarczę 320 mm.
Bump:
Rozesłałem zapytania do kilku sprzedawców z prośbą o zmierzenie rozstawu śrub mocujących jarzmo więc jak się czegoś dowiem to napiszę.
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2022, 14:44   #476
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Jeszcze foto poglądowe odświeżonego tylu, póki co hamowniki na ułożeniu, zrobiłem raptem kilkanaście kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-M215F przy użyciu Tapatalka
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2022, 17:54   #477
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 108
Widzę że ładnie się dociera na tych greenach.
Powiedz mi czy nie piszczą.
Rozważam tez na tył Greena aby zwiększyć dohamowanie tylniej osi .
Na przodzie mam fabryczne kloci od land Rovera i wyglada ze to jakiś dramat , zrobiłem jakieś 400 km a tarcze jak wyjete z pudełka.
Jutro zakladam klocki zimmermana na przód zobaczę czy będzie lepiej
Stary 27-04-2022, 18:47   #478
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
Nic a nic nie piszczy, jest coraz lepiej z hamowaniem, BTW , do tej pory pojęcia nie miałem o docieraniu hamownikow a okazuje się że jednak to ważne, zdam relacje za kilka dni
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 27-04-2022, 18:53   #479
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 108
A z przodu co masz za klocki ?
Stary 27-04-2022, 19:03   #480
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
Dba extreme na przodzie zainstalowalemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX 2.0 TDCI
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
