Stary 24-04-2022, 10:46   #1
czuker
Zarejestrowany: 29-10-2010
Postów: 75
Domyślnie Wzmocnienie pasa przedniego - poprzecznica - zderzak
Mam do wymiany wzmocnienie pasa przedniego w Focusie '99 sedan.
Czy aby to zrobić trzeba demontować lampy?
W internecie znalazłem jakiś filmik o demontażu zderzaka z którego wynikało że jakieś śruby mocujące są pod lampami, ale oglądając zderzaki nie widzę tam otworów w zderzakach. Być może odnosiło się to do poliftowych
Wydaje mi się że wystarczy zdemontować atrapę chłodnicy, potem odkręcić śrubę nadkola, aby móc w miarę łatwo dostać się do mocowań zderzaka do błotników, a potem już tylko jakieś zatrzaski. Oczywiście odpiąć elektrykę od kierunkowskazów i przeciwmgielnych.
I drugie pytanie - czy ten element - belka wzmocnienia pasa przedniego była taka sama we wszystkich wersjach Focusów niezależnie czy to benzyna czy disel, oraz czy samochód przed czy poliftowy.
Na 7zap w ogóle nie ma tego elementu w modelu 1998-2004Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czuker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2022, 15:32   #2
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Wzmocnienie pasa przedniego - poprzecznica - zderzak
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
