Stary 22-04-2022, 11:44   #11
macmondeo
Zarejestrowany: 20-04-2022
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Benzyna + LPG
Postów: 33
Domyślnie Odp: Samochód odpala i gaśnie.
Coś mi się wydaje, że to będzie niekończąca się opowieść :/ Myślicie, że najlepszym rozwiązaniem byłoby w kolejności: przeczyścić przepustnicę i silniczek krokowy, jeśli nic nie da, to wymienić sondę, jeśli nic nie da, to wymienić czujnik położenia wału (też słyszałem, że może mieć znaczenie), a na koniec do gazownika, czy najpierw zrobić wydech, który na 100% jest dziurawy (niedawno wymieniany był koniec wydechu i środek, złączka i katalizator i co tam bliżej silnika jest to pewnie dramat). Bujam się z tym złomem chwilę, a w tym momencie do dojazdów 35km do pracy to jedyna moja opcja :/
macmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2022, 16:27   #12
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,530
jak czyscil przepustnice to zapomnij o niej. pytanie, czy zgrał mapy "paliwowe". Czy wpiął się w OBD i przejechał choć z 1km. Czy potem ustawił mapy pod LPG. ja sie tam nie znam, ale miałem auta z LPG kilkanaście lat i zawsze tak serwis robił po zmianie nawet filtrów
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2022, 18:01   #13
macmondeo
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Niee no, to jest warsztat z bardzo dobrą renomą i ogólnie wiem, że jeździli, bo widziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ogólnie po wizycie u nich auto odpalało dobrze przez jakiś czas. Wydaje mi się, że to takie podstawy raczej do wykonania, a w sumie jeszcze wtryski wymieniali, ale tutaj w sumie nasuwa mi się jedna myśl. Czy reduktor LPG odgrywałby tutaj jakąś rolę, bo on jest już leciwy.
A jest ciekawostka teraz, bo spod pracy już zawiódł, za pierwszym razem odpalił i zgasł, za drugim odpalił, obroty wyskoczyły na kreskę dokładnie pomiędzy 1, a 2 i tak się utrzymywały chwilę, w sumie do momentu, aż odjechałem.
Nagrałem filmik jakąś godzinę po przyjeździe z pracy. Jak dacie głośniej, to usłyszycie też taki dźwięk trykotania po spadku obrotów, nie wiem co to jest.
Nie wiem, czy format pliku ok, ale mi odtwarza. Mój serwer: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez macmondeo ; 22-04-2022 o 18:07 Powód: Chciałem dodać materiał video
Stary 23-04-2022, 08:27   #14
macmondeo
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Tutaj filmik z rana, na zimnym i auto stało przodem delikatnie w dół.
Stary 23-04-2022, 12:31   #15
macmondeo
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
A tutaj po wyczyszczeniu przepustnicy i silniczka krokowego. Ogólnie przepustnica miała niedokręconą jedną śrubę i to dosyć sporo, a w środku wyglądała nie nieczyszczoną raczej, albo tylko od strony dolotu.
Proszę o sugestie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-04-2022, 20:06   #16
macmondeo
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
I teraz znów po jakimś czasie. Szaleje to wszystko :/
Stary 24-04-2022, 14:05   #17
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,530
ja tam ni ciula nie słysze... bardziej szum wentylatora w lapku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225kM, 500Nm
Stary 24-04-2022, 18:14   #18
macmondeo
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Dlatego napisałem, żeby podgłośnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz ogólnie auto odpala normalnie, ale przy dodaniu gazu wchodzi na obroty ładnie, przy odjęciu gazu obroty opadają, zwieszają się na sekundę powyżej 1tys. za chwilę dopiero tak nagle opadają niżej. Wtedy ma jakieś 750 - 850. Nie jechałem jeszcze dłuższej trasy od złożenia go do kupy, więc jutro napiszę, co dalej. Ale na pewno odpala o każdej porze za pierwszym razem i nie gaśnie, obroty nie spadają tak drastycznie.
Stary 24-04-2022, 20:18   #19
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał macmondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanicy kasują i błąd wraca.
Jest błąd, ale jaki?
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2022, 08:20   #20
macmondeo
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Zawsze to była sonda lambda, dlatego nikt się nie przejmował, bo LPG. Teraz check engine znikł po tym jak jeszcze raz rozebrałem i wyczyściłem krokowca i przepustnicę. Auto odpaliło bez problemu rano, nie zgasło, ale jest problem z tymi obrotami, że je tak zawiesza przy odpuszczeniu gazu. Mam tutaj gości obok pracy, to podejdę, może podłączą kompa i sprawdzą, może trzeba ustawić po prostu coś.
Mam pytanie jeszcze - czy zawsze wentylator musi się załączyć? Ostatnio trzymałem go dosyć długo włączonego na jałowym, nagrzał się, ale wentylator się nie załączył. Może z jakiegoś czujnika właśnie idzie zła informacja i dlatego obroty tak szaleją, a może lewe powietrze, tylko czy wtedy one by się tak zawieszały?
Ostatnio edytowane przez macmondeo ; 25-04-2022 o 08:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
