Stary 07-01-2022, 17:58   #41
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Przytarta felga i opona o krawężnik
ale jeśli nie bije to po co chcesz wyważać. fizyki nie oszukasz, jest bicie, nie ma wyważenia
Stary 07-01-2022, 19:00   #42
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Czasem bije dopiero przy wyższej prędkości, najwyżej mu wyjdzie że nie trzeba wyważać
Stary 07-01-2022, 19:44   #43
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,796
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem u wulkanizatora, stwierdził że stalówka mu chodzi idealnie, ale była „mała niedowaga 25 gramów ale to mogło być od jeżdżenia po prostu”. Opony zmieniałem końcem pazdziernika. Wyważył na nowo.
Jutro pojadę na geometrię 3D i zbieżność.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-01-2022 o 17:30
Stary 09-01-2022, 15:55   #44
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
te 25 gramów to było poprostu. wynika to ze żużywania opony i zmiany jej geometrii.
Stary 22-04-2022, 16:42   #45
szyper
Zarejestrowany: 03-02-2020
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
Pozwolę sobie odkopać bo być może w mojej paranoi jednak coś jest nie tak do końca.
Zauważyłem, że kierownica przy powrocie ze skrętu w LEWO:
a) nie wraca do punktu zerowego, jest minimalnie przekoszona w lewą stronę.
b) wraca jakby wolniej (bardziej opornie) niż przy powrocie z prawoskrętu (ale to już może totalnie mi się wydawać).
Przy powrocie ze skrętu w prawo nie widzę takiego problemu.
Poniżej wrzucam filmy ilustrujące sytuację:
powrót ze skrętu w LEWO (brak powrotu do punktu zero) -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
powrót ze skrętu w PRAWO -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W obu przypadkach ruszałem z tego samego miejsca, kierownica była puszczona.
Sprawdziłem ciśnienie opon i wartości są identyczne.
1) Krawężnik przytarłem prawym kołem więc jak już to raczej tam powinien wystąpić problem?
2) Po zdarzeniu robiłem zbieżność ale tylko przód, powinienem zrobić całość?
3) Jeśli nie przytarcie to co może być przyczyną takiej sytuacji?
4) A może po prostu mam paranoje i robię aferę o nic?
Bardzo proszę o pomoc, ponieważ strasznie mnie to irytuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szyper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2022, 09:27   #46
szyper
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
Up.
Stary 25-04-2022, 10:02   #47
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Zrób taki sam test po odwróceniu auta lub na zupełnie innych drogach czy parkingach, bo nawet niewielkie pochylenie poprzeczne jezdni (co jest normalne i występuje na 99% dróg) powoduje odczucia złego centrowania lub ściągania. Innymi słowy, znaleźć idealnie poziomy kawałek asfaltu do testu organoleptycznego nie jest prostym zadaniem.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2022, 10:10   #48
szyper
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
Sprawdzałem to w wielu miejscach, od dłuższego już czasu.
Stary 25-04-2022, 10:30   #49
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Zamień koła miejscami, np. przód z tyłem i porównaj, albo nawet na krzyż, jeśli nie są kierunkowe.
Rozumiem, że podczas normalnej jazdy kierownica jest idealnie wycentrowana - czyli zbieżność poprawnie ustawiono względem kierownicy?
Stary 25-04-2022, 11:38   #50
szyper
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 74
Podczas jazdy auto jedzie jak po sznurku.
Jestem jeszcze przed wymianą opon na letnie. Jeśli po przekładce też tak to będzie wyglądać to będzie trzeba coś z tym zrobić. Pytanie od czego zacząć? Cała geometria?
felgi , focus , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
