Stary 09-07-2015, 14:26   #1
mbond
Zarejestrowany: 09-07-2015
Silnik: 1.6L Duratorq TDCi (90PS)
Domyślnie Auto odpala i gaśnie (na wzniesieniu)
Drodzy Forumowicze,
Ok. miesiąc temu pojawił się problem z odpalaniem na podjeździe, w sytuacji gdy auto zaparkowane zostało na noc na wzniesieniu tj. z silnikiem wyżej niż bak paliwa.
Problem z odpalaniem polega na tym, że po zostawieniu auta na noc, na drugi dzień rano auto odpala, dochodzi do ok. 900 obrotów, utrzymuje stabilnie przez kilka sekund i gaśnie. Aby ponownie odpalić należy kręcić rozrusznikiem przez dużo dłuższy niż normalnie czas (ok. 5-10 sek) po czym auto odpala i już pracuje "normalnie" za wyjątkiem podświetlonej kontrolki czerwonej zębatki z wykrzyknikiem i błedu P0087 błąd P0087 - Cisnienie systemu/szyny paliwowej - zbyt niskie.
Po resecie błędu auto jeździ normalnie i nie sprawia problemów - pali "na dotyk" dopóki odpalam go na płaskiej powierzchni, nawet po dłuższym postoju.
Po zaparkowaniu na nachyleniu problem się powtarza.
Po analizie postów na forum myślę, że może to być związane z zapowietrzeniem układu paliwowego.
Dodam, że problem zaobserwowałem mniej więcej w tym samym czasie, kiedy miała miejsce wymiana filtra paliwa (z orgy.. BOSCH na Filtron). Mechanik twierdzi, że filtr nowy i układ nie jest zapowietrzony (bo odpala na płaskim), ponadto w aucie tydzień temu czyszczony był zbiornik paliwa (wraz z odpowietrzeniem) i wg mechanika jest ok ale problem wciąż istnieje.
Proszę o sugestie odnośnie rozwiązań problem gaśnięcia przy starcie pod górkę.
Auto: Ford Focus 2008 (1.6L Duratorq TDCi (90PS)), przebieg 139 tys. km
mbond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2022, 09:01   #2
Audi A2
Zarejestrowany: 27-04-2022
Domyślnie Odp: Auto odpala i gaśnie (na wzniesieniu)
Witam, minęło sporo czasu, ale może uzyskam odp. czy rozwiązałeś problem lub ktoś inny walczył z tym gaśnięciem.
dzięki za odp. pozdrawiam
Audi A2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2022, 14:07   #3
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
moim zdaniem to jest zapowietrzenie, albo na stałe jest jakiś bąbel nieusunięty przy wymianie, lub gdzieś masz nieszczelność i zasysa powietrze gdy ma większy spadek
dłużej kręcisz, bo pompa musi dopchać braki paliwa, a odpala bo jednak coś zostaje na końcu układu
najprościej jest wstawić zaworek zwrotny, ale to nie usunie problemu
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2022, 14:12   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Mi to brzmi jak trefny Filtron z którym wiele osób miało przeboje.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2022, 15:01   #5
BobMF
Imię: Bob
Postów: 578
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potwierdzam , Filton w Fordach to zło
§23
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
