![]() Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 19-02-2004
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 20
Mam problem z wodą z przodu po stronie pasażera.
Nie wiem gdzie już szukać przyczyny. Woda zbiera się po prawej stronie podłogi. Wykładzina jest tylko mokra na środku i po prawej stronie podłogi. Na pewno nie cieknie z odpływu klimy ( to jest po lewej stronie przy tunelu ). Wszystkie odpływy drożne . Uszczelniłem dla pewności trzy korki techniczne w podłodze. ( na pewno nie przeciekają) Skąd może zaciekać woda ? ( na pewno woda a nie płyn chłodzący). Zdjąłem ostatnio wykładzinę i lałem wodę po samochodzie i sucho nic nie wychodziło. Wszystko poskładałem, pojeździłem dwa dni w deszczu i znowu mokro. (ręce opadają ). Nie ma zacieków dookoła tego miejsca. Szyby w samochodzie wszystkie swoje nic nie było wklejane. Mam relingi dachowe ale jak miała by woda tam się dostać przez reling. Błagam o pomoc albo o jakiekolwiek pomysły co sprawdzić. Za wszystkie sugestie będę bardzo wdzięczny. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
masz szyberdach ?
![]() Imię: Sylwek
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 20
Nie mam szyberdachu.
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
na Twoim miejscu wyciągnął bym fotel, wykładziny i metodą prób i błędów w 2 osoby - jeden polewa drugi patrzy gdzie cieknie.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 27-04-2022 o 20:44 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCi 110KM z PowerShift
Postów: 49
Hmm ciekawe, np w Astrze h znany jest problem gdzie woda dostaje się do środka przez głośnik w drzwiach a tutaj no ciekawe. Tak jak kolega wyżej pisze, rozebrać i lać i musi gdzieś się pokazać.
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 21-05-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi 95
Postów: 6
Miałem podobny problem, C-Max z 2011r. Zauważyłem wilgotny dywanik pod nogami pasażera, przy czym wykładzina była mocno wilgotna i zdążył się już rozwinąć tam grzyb - śmierdziało mocno po odchyleniu.
Skończyło się na wyjęciu całej wykładziny podłogowej i praniu środkiem dezynfekującym do wykładzin dywanowych. Oczywiście uszczelniłem wszystkie otwory montażowe w podłodze. Potem przetestowałem całość lejąc wodę po całym samochodzie i okazało się, że woda dostawała się także przez rejon tylnej klapy, a dokładnie mocowania siłowników tylnej klapy do karoserii i otwory montażowe widoczne dopiero po demontażu tylnego zderzaka (załączam zdjęcia - 2 otwory po prawej stronie klapy i 2 po lewej, fabrycznie zaklejone są takimi okrągłymi plasterkami, które odklejają się i woda przedostaje się do bagażnika, a stamtąd po podłodze bagażnika przedostawała się dalej i zawilgociła całą podłogę po prawej stronie aż do przedniego pasażera). Na szczęście pranie i dezynfekcja wykładziny dało skutek i od dwóch lat jest sucho i nie śmierdzi. Radzę sprawdzić także tył samochodu. Pozdrawiam, MK |
#7 |
![]() Imię: Sylwek
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 20
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Sprawa wygląda następująco. Zdjąłem wykładzinę z przodu od strony pasażera, zdjąłem plastiki z boku i ze słupka. Lałem wodę na wszystko: szyba czołowa, boczne, po relingach, zalałem wodą odpływy aż nie nadążały odbierać wody, nawet otworzyłem maskę i polałem wodą po grodziach i w narożnikach, lałem wodę pod ciśnieniem pod spodem samochodu, nie było miejsca które nie zalałem wodą i nic. Żadnego przecieku nawet małej kropli, nic się nie pokazało. Może coś się rozszczelnia podczas jazdy ? Na razie wszystko poskładałem i poczekam na deszcz. Jeżeli znowu będzie mokra wykładzina to już nie wiem co może być. MK myślisz, że od klapy bagażnika albo nawet od tyłu woda dostała by się pod przedni fotel pasażera ? A jeździł człowiek Laguną, nic się nie działo to źle było, zachciało się forda :-) Za wszelkie dodatkowe sugestie będę bardzo wdzięczny. Jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
#9 |
![]() Imię: Sylwek
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 20
Dzięki lisek40 . Czytałem to. Wężyk sprawdzony, odpływ z klimy drożny. Podłoga była mokra bez jazdy na klimie i po prawej stronie nóg a klima idzie po lewej stronie a lewa sucha.
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCi 95
Postów: 6
Wyjmij koło zapasowe i zobacz, czy filcowa wykładzina pod kołem jest wilgotna. U mnie była mocno mokra.
Wiem, trudno uwieżyc, że woda z tyłu dostaje się aż pod pasażera, ale podłoga jest płaska i ma takie wytłoczenia podłużne, które to umożliwiają. W moim przypadku nie jestem pewien, czy to była jedyna przyczyna czy także korki w podłodze. Tak jak pisałem, po uszczelnieniu wszystkich zaślepek w podłodze, mocowań siłowników klapy i tych 4ch otworów za tylnym zderzakiem mam sucho od dwóch lat. Ale jak sobie przypomnę tę robotę z wyciaganiem całej zagrzybionej wykładziny, to też nie lubię Forda. Problem w tym, że z podobnymi problemami spotkałem się także w innych markach samochodów. Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez mk1969 ; 30-04-2022 o 15:02 |
