Stary 28-04-2022, 12:13   #1
Slidek
Zarejestrowany: 06-06-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 Ecoboost
Domyślnie kamera - zniknęły mi linie prowadzące podczas cofania
Witam, od pewnego czasu zniknęły mi linie prowadzące podczas cofania. Zauważyłem komunikat w ForScan DTC w BCMII U0264:87-2F.
Czujniki są OK, obraz prawidłowy, parkuje sam poprawnie, ale brak tych żółto czerwonych linii które mocno pomagają w ocenie odległości.
Przedwczoraj podczas parkowania pod sklepem nagle się pojawiły i myślałem że samo-naprawa nastąpiła, ale to był jednorazowy strzał.
Co i gdzie mogę sprawdzić ? Pewnie jakiś moduł / moduły , może styk ale nie wiem gdzie co jest zlokalizowane . Oczywiście zestaw oryginalny
wersja Focusa Kombi. Pozdrawiam
Slidek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2022, 12:29   #2
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 163
Domyślnie Odp: kamera i brak linii
za linie odpowiada połączenie kamera do BCM. Także obstawiam problem z podłączeniem (styki) w BCM lub przy kamerze. W BCM (C2280B pin 32) - Do kamery trzeba rozebrać trochę plastików...
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2022, 14:21   #3
Slidek
Model: Focus mk3
Dzięki za trop, z dotarciem do modułu w klapie poradzę sobie ale czy mógłbyś naprowadzić mnie gdzie szukać tego C2280B ?
Stary 28-04-2022, 14:56   #4
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 163
Brązowy kolor - lewy górny róg BCMa. Powinien być podpisany jakie C2.
Stary 01-05-2022, 20:44   #5
Slidek
Model: Focus mk3
Thumbs up Odp: kamera - zniknęły mi linie prowadzące podczas cofania
Przetarty kabelek przy samej kamerce, dzięki za pomoc naprawione, Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
