Stary 29-04-2022, 21:44   #1
piotrtrojanowski
Zarejestrowany: 09-02-2013
Model: S-MAX
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi
Domyślnie Bezpiecznik świateł tylnych
Szukam bezpiecznika swiatel tylnych S-Max. W moim s-max nie dzialaja swiatla stop / tylne, zarowki sprawdzilem i sa dobre, w drugim kroku chce sprawdzic bezpiecznik. Instrukcja mowi ze sa dwa w centralnej skrzynce bezpiecznikow: F9 - swiatla drogowe i F11 - swiatla cofania. Oba dobre, sprawdzilem. Brak informacji nt polozenia bezpiecznika swiatel tylnych. Prosze o porady. Dziekuje!
piotrtrojanowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2022, 23:31   #2
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Domyślnie Odp: Bezpiecznik świateł tylnych
Klasyk. Sprawdź wiązkę w klapie.
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2022, 13:30   #3
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał Hugo_Chavez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, nie wiem jakiego masz S-Maxa, ale ten stopy ( a użyto w pytaniu liczby mnogiej sugerującej właśnie te światła) ma w budzie a nie klapie.
Jeśli kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie pomylił stopów z pozycyjnymi to wygląda na brak masy. A jeśli chodzi o trzeci stop i pozycyjne w klapie to faktycznie wiązka w lewym słoniu popękana najpewniej
Napisał piotrtrojanowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nie znajdziesz kolego. Mijania, pozycyjne i kierunki zabezpiecza BCMI.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
