Stary 08-04-2013, 05:42   #11
leyton
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1,3
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić ilość olej w skrzyni ?
Dobrze teraz sprawy techniczne już wiem co i jak korek na imbus jest, wszystko rozumiem, ale kolejne pytanie brzmi następująco. Załóżmy ze po odkreceniu korka nic się nie sączy i okazuje się ze tego oleju jest mało, to czy warto dolewać (czy nic się nie stanie) nowy olej do starego czy lepiej wypompować stary olej(pompką do piłekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i wymienić go na NOWY? i czy będzie odczuwalana różnica na biegach po wymianie tego oleju
Pozdrawiam!
leyton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 07:30   #12
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał leyton Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 10:35   #13
michbl1
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: MK5
Silnik: 1.3
Postów: 9
Ja zlałem stary olej ze skrzyni (całość, nawet dźwigałem tył auta by wylać resztki) i zalałem olejem synterycznym przeznaczonym do skrzyni automatycznej ELFMATIC G3 wlałem prawie 2 litry by nie przelało się przez otwór boczny w skrzyni. Biegi lekko wchodzą, lepiej niż na starszym oleju. Moją Ffieścinę traktuje jako auto doświadczalne, pod względem serwisowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michbl1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2022, 11:49   #14
lukasz2471
Zarejestrowany: 18-04-2022
Model: Ford fiesta
Silnik: 1.2 benzyna
Domyślnie Wymiana oleju w skrzyni biegów
Witam, zakupiłem fiestę 1.2 benzyna z 2006r. Przy wymianie oleju chciałbym też wymienić olej w skrzyni biegów. Pytanie, gdzie znajduje się wlew i spust? Gdzieś wyczytałem, że ten model ma tylko korek kontrolny (jeśli tak gdzie się znajduje?)
lukasz2471 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2022, 14:12   #15
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
