Stary 03-05-2022, 16:45   #1
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
Domyślnie Temperatura wewnątrz samochodu.
Witam, mam takie pytanie, czy u was tak samo jest. Forscan pokazuje, że mam cały czas 23 stopnie na czujniku wewnętrznym, czy to zimno, czy ciepło w samochodzie.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20220502-113504_FORScan Lite.jpg (82.6 KB, 29 wyświetleń)
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2022, 18:49   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Temperatura wewnątrz samochodu.
Masz klimatronik? Czy klima manualna?
Stary 03-05-2022, 20:30   #3
lukeros
Avatar lukeros
Model: Focus MK3
Postów: 313
Klimatronik. Nie ma różnicy czy ogrzewanie jest włączone czy klima temperatura cały czas na czujniku 23 stopnie.
Stary 03-05-2022, 22:38   #4
Wicol
Imię: Wincenty
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 14
Domyślnie Re: Temperatura wewnątrz samochodu.
Mi pokazuje temperaturę około 230 stopni , przy czym plus minus 10 stopni zależnie od faktycznej temperatury, przy czym klimatronik dziala dobrze
Wicol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
