04-05-2022, 06:42 | #11 |
Zarejestrowany: 27-01-2022
Model: C-max Mk2
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 24
Odp: Woda po stronie pasażera
A to na pewno woda a nie płyn chłodniczy? Nie wiem jak jest w C-maxie ale np. w Astrze G notoryczną usterką były puszczające oringi na lornetce nagrzewnicy, co skutkowało mokra podłogą.
05-05-2022, 08:42 | #12 |
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 19-02-2004
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 20
Na pewno nie płyn chłodniczy, płyn ma specyficzny zapach i smak.
MK1969 posiadam grand c-maxa i w bagażniku są położone dodatkowe siedzenia a pod nimi mam koło dojazdowe. Pod kołem dojazdowym nie mam żadnej wykładziny tylko zwykła wnęka niczym nie wyłożona. Ale we wnęce sucho, koło dojazdowe suchutkie, nówka sztuka jeszcze fabryczne. Poczekam na deszcz bo teraz ładna pogoda i wszystko suche nic nie zacieka na tą podłogę. Przynajmniej mam pewność, że to nie klima czy inne płyny z samochodu. Myłem samochód i nic, żadnej wody na podłodze i to jest dopiero cyrk, bo dopiero podczas jazdy w deszczu zaczyna zaciekać. Mam plan, że jak zacznie padać to zdejmę wykładzinę, plastiki i podczas jazdy będę obserwował skąd ta cholerna woda idzie. Innego pomysłu nie mam. Może fabryczne uszczelnienia gdzieś puszczają ? Samochód nie jest po żadnym dzwonie, wszystko fabryczne. Bardzo dziękuję wszystkim za odzew. Na pewno jak znajdę przyczynę to napiszę co to było. |
05-05-2022, 11:05 | #13 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 929
czy jesteś pewny, że sprawdziłeś wszystkie zaślepki techniczne ? ściągałeś całą tapicerkę łącznie z tą gdzie jest bcm ? z boku też są otwory techniczne, tam gdzie jest nadkole. Trzeba ściągnąć plastiki, można też schowek będzie lepszy dostęp. Mówisz, że woda pojawia się gdy jeździsz w deszczu co może właśnie sugerować, że gdzieś od nadkola może się lać. Nie znasz historii samochodu ? może ktoś już coś grzebał...
05-05-2022, 18:38 | #14 |
Imię: Sylwek
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 Duratec
Postów: 20
Za radą pretorian2 ściągnąłem nadkole i plastiki z progów (te na zewnątrz). pod nakładkami na progi był taki korek gumowy - uszczelniłem. Pod spodem samochodu wzdłuż progu są takie małe korki gumowe - uszczelniłem. Uszczelniłem dodatkowo korki plastikowe pod podłogą pasażera (wcześniej uszczelniłem je od środka, teraz zrobiłem to dodatkowo od spodu). Pod nadkolem dodatkowo uszczelniłem jeden korek. Właściwie uszczelniłem wszystkie korki techniczne jakie były po prawej stronie od pasażera. Ten ford to jeden wielki korek techniczny :-) Jak tak wszystko rozbieram to widać że wszystko fabryczne, wszystkie uszczelnienia, korki, nikt tam nic nie robił. I to jest trochę żenujące, że samochód w fabrycznym stanie a coś przecieka, rozumiem jak by był po dzwonie albo nie umiejętnie naprawiona blacharka, ale nic z tych rzeczy. Po prostu Ford :-) Zauważyłem, że pod plastikowymi nakładkami progów jest pełno nagromadzonego piachu, drobnych kamieni, przecież jak pada to tam cały czas jest błoto. Jak można tak zaprojektować nakładki. Wszystko wyczyściłem i poskładałem z powrotem. Teraz czekam da deszcz i zobaczymy co dała moja robota.
Ostatnio edytowane przez Sylwek ; 05-05-2022 o 18:49 |
02-11-2023, 20:02 | #15 |
Zarejestrowany: 28-08-2023
Model: FORD Grand C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 11
Przeciek na relingach (mokra podłoga pasażera)
Siemanko,
mam problem z mokrą podłogą w Grand C-MAX z roku 2011. Przeszukałem tematy na forum, ale nie jest to ani klima ani wyciek z tyłu samochodu ale spod relingów (a raczej spod plastiku gdzie te relingi można zamontować. Jak polałem szlaufem to leci strużka wody (fotka nr 1). Nie kapie tylko normalnie leci w środku stróżka wody i wylatuje Źrodło wycieku zlokalizowałem na wysokości drzwi pasażera (fotka nr 2 i 3) pod podsufitką. Jak wcisnę tam palec to czuję jakąś dziurę fabryczną i właśnie stamtąd się leje (polewałem butelką wody po relingu od góry i patrzyłem gdzie wylatuje) (fotka nr 4) - widać tam tą dziurę. Moje podejrzenie to jakiś przeciek w miejscu gdzie ten reling jest przymocowany do blachy. W tym wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widzę jednak, że ten plastik jest na stałe podłączony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc musiałbym go rozwalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś miał taki problem i ma pomysł jak to załatać bez urywania tego czarnego plastiku? |
03-11-2023, 14:34 | #16 |
Postów: 11
sam sobie problem rozwiązałem. Ta listwa plastikowa jest przyklejona na taśmie dwustronnej. Trzyma bardoz mocno ale można to oderwać. Podważyłem i poszło. Pod listwą były 2 dziury (fabryczne) i jakieś 2 jakby szmaciane zatyczki, które widocznie puściły klej. Wyczyściłem to i uszczelniłem/przykleiłem z powrotem uszczelniaczem poliuretanowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wiem czy to dobry pomysł i czy w razie czego będzie się to dało oderwać ale zobaczymy. Zdjęć nie zrobiłem bo zapomniałem, a teraz już sklejone więc wieżcie mi na słowo są tam dziury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to nie zaślepione żadną śrubą tylko jakimś kułeczkiem szmacianym.
04-11-2023, 08:02 | #17 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: EcoBoost 2.0 benzyna
Miałem podobny problem w mondeo- odpływ skroplin z klimatyzatora się zapchał i woda zaczęła się wlewać do środka, właśnie na stronę pasażera. Trzeba sprawdzić pod podwoziem odpływ wody z klimy.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
