#1841 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
A propo's kabli. Ja mam VIAKEN STN1170 i jak by ktoś chciał aktualizować w nim firmware i mu wyskakiwał błąd, to najlepiej zmienić prędkość połączenia (Baud Rate) na 3000.
To tak jako ciekawostka. |
#1842 |
![]() Imię: karol
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: e34 , s max, focus, custom
Silnik: benzyna, diesel
Rocznik: 1995, 2010, 2015, 2018
Postów: 44
Przewód Vgate w drodze a ja dostałem info na pocztę aby wgrać sterowniki które są w tej wiadomości do poprawnego działania . Też tak mieliście czy to jakiś wirus? Na filmach z recenzjami tego kabla nikt nic nie mówi o tym. Każdy wyciąga kabel i wgrywa Forscana z neta.
#1843 |
![]() Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 84
Sterowniki do kabla muszą być zainstalowane, aby program widział kabel
#1844 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Do wszystkich urządzeń podłączonych do komputera jak i tych już się znajdujących wewnątrz potrzebne są sterowniki. Brak sterownika-urzadzenie nie działa.
#1845 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 08-02-2022
Model: S-max
Potrzebuję wygenerować incode do inicjalizacji pcm w aucie z 2011r. Pomoże ktoś? Kodów z kalkulatora który mam nie przyjmuje ani ids ani forscan. |
#1846 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Nie tędy droga.
Ten rocznik już nie pójdzie żadnym z wymienionych. |
#1847 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Ids da radę ale tylko z wykupionym dostępem online.
#1848 |
![]() Imię: Rafi
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2.0 duratec+LPG
Rocznik: 31.07.2008
Postów: 25
Witam szanowne forum, mam pytanie jak w temacie, czy bezpieczne jest wykonanie przy pomocy FORScana PCM reset modułów adaptacji, nigdy tego nie używałem więc nie chciał bym sobie zaszkodzić. Dla jasności Reset PCM robiłem (ale nie o to mi chodzi)
Mam rozjechane mapy paliwowe i mam nadzieję że po resecie być może się poprawi. Zaczęło się od tego że wywalało mi błąd katalizatora (okazał się uszkodzony, założenie emulatora na drugiej sondzie rozwiązało problem i wykres z odczytu jest właściwy, błąd nie powraca), przy okazji wyczyściłem MAP sensor. |
#1849 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Po zresetowaniu wszystkich parametrów (nie kasuje kodów wtryskiwaczy) silnik może mieć problem z pierwszym uruchomieniem i nierówno pracować.
Robiłem reset w M-do MK3 i MK4 - po tym co powyżej nic nie powinno się stać. |
#1850 |
![]() Imię: Rafi
Model: mondeo mk 4
Rocznik: 31.07.2008
Postów: 25
Reset zrobiony, wszystko śmiga jak nówka ! O dziwo tak równo i ładnie chyba nigdy nie trzymał obrotów.
Zrobiłem tak: 1. Reset PCM 2. Reset PCM adaptacje i tu mała uwaga, gdzieś wyczytałem aby tak zrobić więc tak uczyniłem tj. W trakcie adaptacji NIE dotykać pedału gazu, jak i minutę po resecie kiedy stacyjka jest wyłączona, kiedy po minucie przekręciłem kluczyk na pozycję kontrolki ( bez odpalania) również minuta czekania i odpalamy.. Owe czekanie ma na celu dać czas elektronice przepustnicy itd. na swego rodzaju wysterowania czy kalibrację. Nie wiem czy ma to jakieś fachowe uzasadnienie, nie mniej jednak zrobiłem tak i odpalił bez problemu, szarpania itp. I nigdy tak równo i ładnie nie pracował. Ps. Benio dzięki wielkie za pokierowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| mondeo mk4 |
