06-05-2022, 13:15 | #21 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST/Focus Active
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,506
Odp: Jak zamontować schowek na okulary
Alarm udało się aktywować forscanem z drobną pomocą kolegi
Alarm działa, na razie na klaksonie. Rozważam dołożenie syrenki z podtrzymaniem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak Ostatnio edytowane przez tombalt ; 13-05-2022 o 18:18 |
08-05-2022, 21:38 | #22 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 Ecoboost 150/A8
Postów: 26
zainspirowany wątkiem - również dołożyłem lampkę ze schowkiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W zakupionym zestawie były też czujniki ruchu... Również u mnie brakuje fragmentu wiązki od C3241 do BCM. Jestem w trakcie dokładania... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czy możesz podpowiedzieć jaki potrzeba rozmiar pinów do BCM i C3241 (chyba ze tutaj wpinałeś się bezpośrednio w przewód). Jak je znaleźć? - wpisuję rożne rzeczy w allegro, ale błądzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy mogę poprosić również o opis aktywacji forscanem? |
09-05-2022, 08:15 | #23 | |
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,506
Kodowanie - aktywowacja alarmu obwodowego oraz "intrusion", wszystkie parametry odpowiedzialne za alarm. Dodatkowo zmiana asbuilt 726-15-01 xxxx xxx0 xx bez czujników 726-15-01 xxxx xxx1 xx z czujnikami
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
11-05-2022, 10:19 | #24 |
Imię: Michal
Model: Focus Mk4
Postów: 26
Dodałam brakujące kable, zasilanie dochodzi do wtyczki czujników, ale nie wyzwalają alarmu.
Wcześniej miałem aktywowany alarm obwodowy, wyzwala się przy otwarciu drzwi, zmieniłem konfigurację AS Built jak wyżej, próbowałem również procedury LIN News Module Calibration, self test BCM - ale nie wywala żadnych błędów/informacji o "odkryciu modułu"... Jakieś pomysły co jeszcze można spróbować? Mam małe podejrzenie, że sam moduł czujników może być niesprawny- mikrofon w zakupionym schowku nie działał, musiałem przełożyć z poprzedniej lampki. |
11-05-2022, 12:12 | #25 |
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,506
LIN New Module Calibration jest zakończony sukcesem?
Otwarcie drzwi aktywuje alarm, syrena wyje? Jaka wartość X? 726-10-01* xxxX xxxx xx
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak Ostatnio edytowane przez tombalt ; 11-05-2022 o 12:17 |
12-05-2022, 17:05 | #26 |
Imię: Michal
Model: Focus Mk4
Postów: 26
Lin New Module - zakończone bez błędów.
Otwarcie drzwi- klakson wyje ustawienie 726-15-01 xxxx xxx1 xx z czujnikami ----- Wartość bloku 726-10-01* xxxX xxxx xx - X=0 Ostatnio edytowane przez MchalS80 ; 12-05-2022 o 17:08 |
13-05-2022, 06:06 | #27 | |
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,506
Podaj kolego wartość X dla 726-17-01* xXxx xxxx xx
13-05-2022, 17:48 | #28 |
Imię: Michal
Model: Focus Mk4
Postów: 26
726-17-01: 2400 0069
13-05-2022, 18:10 | #29 |
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,506
kolega nie aktywował wszystkich ustawień dla alarmu w prostym programowaniu....
726-17-01: 2400 00 jest 726-17-01: 2600 00 ma być
15-05-2022, 21:33 | #30 |
Imię: Michal
Model: Focus Mk4
Postów: 26
Po tej zmianie
726-17-01: 2600 00 pojawia się błąd B109F not configured, a procedura Lin New Module - kończy się niepowodzeniem za każdym razem. |
