Stary 09-05-2022, 21:48   #2351
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Teraz zwróciłem uwage że nie ma podwójnego ryglowanie drzwi, a w zamówieniu było...
Autoalarm Thatcham – obwodowy i pojemnościowy (zawiera centralny zamek z dwuetapowym ryglowaniem)
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2022, 21:59   #2352
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Chyba, że dołożyli Ci alarm w salonie. Tylko na fabrycznym alarmie jest podwójne ryglowanie, na tych dokładanych nie ma.
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 16:42   #2353
geodel
Zarejestrowany: 14-06-2021
Model: Kuga
Silnik: 1.5 ecobost 150 km
Rocznik: 2021
Postów: 47
Panowie był ktoś już na akcji serwisowej z oddzielaczem oleju silnika?
geodel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 16:45   #2354
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Ja czekam na akcje z przednią szybą bo części nie mają. I przy okazji na naprawę półosi bo cieknie z uszczelniaczy xD
Stary 12-05-2022, 20:21   #2355
xyz2
Zarejestrowany: 08-04-2015
Silnik: 1.5EB
Rocznik: 2021
Postów: 72
Napisał geodel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie - ale dziś takie coś mi wyskoczyło w aplikacji FordPass. Ktoś zna jakieś szczegóły?
Dodatkowo na oryginalnej nawigacji pojawił mi się problem - asystent nie wypowiada środkowej części słów czyli np: 'kieruj się na War pipipi wę' zamiast 'kieruj się na Warszawę' i nie istotne czy to nazwa miasta czy nazwa ulicy.
Bump:
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też to mam - ale nie mam pojęcia o co chodzi z tym podwójnym ryglowaniem. Czy masz do tego jakiś opis?
xyz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 21:12   #2356
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Napisał xyz2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naciskasz np. na pilota zamknięcie to włącza sie alarm i centralny zamek lub naciskasz 2x w tym samym czasie to ryglujesz drzwi. Nie otworzy amator cudzej własności drzwi od środka po wcześniejszym wywalenu szyby.
Tak samo możesz zrobić przez Ford KeyFree. Jak sie ryglują to słychać
Stary 13-05-2022, 09:17   #2357
geodel
Model: Kuga
Rocznik: 2021
Postów: 47
[QUOTE=xyz2;3410210]Jeszcze nie - ale dziś takie coś mi wyskoczyło w aplikacji FordPass. Ktoś zna jakieś szczegóły?
Tak, najpierw serwis sprawdza czy jest ta część uszkodzona czy nie, robią zdjęcia, wysyłają do weryfikacji czas 30min do godziny, jak kwalfikuje się do wymiany, zamawiają częsci, czas wymiany ok 3h.
Ew, objawy zapach spalonego oleju, ew możliwe delikatne zadymienie min spadek oleju....
Tak czy siak jechać trzeba.
Ale patrząc na tą ilość akcji to aż przeraża mnie
Bump:
Ja zamiast tego alarmu dołożyłem alarm z dodatkowym imobiliserem i wydaje mi się że na ten moment nie ma sensowniejszego zabezpieczenia. Bez breloka przy kluczyku auta sie nie uruchomi, bo dodatkowo odcina zapłon, przycisk star stop nie reaguje, a komunikacja jest po blutoothie szyfrowanym, więc nie da się przechwycic sygnału tak jak z kluczyka. Oczywiście jak ktoś sie uprze to... ale
Stary 13-05-2022, 09:50   #2358
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Już dawno nie kradnie się aut przechwytywaniem sygnału z kluczyka. Kluczyk nie jest potrzebny żeby auto otworzyć i odpalić.
Stary 13-05-2022, 10:08   #2359
maniunio
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Czy info odnośnie akcji serwisowej dot. szyby wyświetla się Wam w ETIS? U mnie niestety pusto. A jeśli chodzi o powiadamianie o akacjach serwisowych w Ford Pass to w którym miejscu można to znaleźć? We wiadomościach?
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2022, 10:17   #2360
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Ja mam tylko w etis. W aplikacji nie mam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:00.
