Stary 09-05-2022, 22:42   #1
Sławek 82
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 14-12-2021
Model: Ford C max
Silnik: 1.8 125 koni
Postów: 11
Domyślnie Zmiana oleju silnikowego z 5w 30 na 10w 40
Witam was.
Ford c max z silnikiem 1.8 125konnym przebieg 200 000 ubywa mu olej nie ma wycieków i nie kopci na niebiesko cały czas ale go ubywa przy trasie 200 km muszę dolac 0,5 litra czy mogę zrobić płukankę silnika i wlać mu gestrzy olej 10w 40 ? Co 1.5 miesiąca przy odpalaniu zadławia się i wtedy ubywa my znaczna ilość ale to już kopci przy rozruchu tak aż wypali z rury cały syf a później mu go zwyczajnie znowu ubywa bez kopcenia i tak bez przerwy cyklicznie. Czy mogę zmienić mu olej? Proszę o poradę pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Sławek 82 ; 09-05-2022 o 23:24
Sławek 82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 07:07   #2
kikson112
Zarejestrowany: 13-05-2021
Model: focus c-max 2.0 tdci
Postów: 84
Domyślnie Odp: Zmiana oleju silnikowego z 5w 30 na 10w 40
Ja tam nie wierzę w gęsty olej, ma być taki jaki przewiduje papier. Skoro go ubywa, to musi być ku temu powód skoro nie kopci może w dolot leci.
kikson112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 07:35   #3
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Od razu 20W60, co się będziesz cackał. A jak chcesz, żeby nie brał oleju, to wymień pierścienie, standard w 1.8.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
