#871 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
mam oryginalne czujniki
Potrzebuję zrobić wyłącznik aby w razie potrzeby można było samo pikanie wyłączyć np. gdy cofam w nocy, a w foteliku śpi córka Ostatnio edytowane przez cza-rny ; 10-05-2022 o 18:53 |
#872 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
W programowy sposób niewykonalne.
#873 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Przycisk odpowiedni jest. Używaj kamerki jak masz...
#874 |
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Mam kamerkę, ale nie mam wyłącznika czujników
Gdybym takowy miał to na siłę nie szukałabym sobie roboty ;-) |
#875 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Dołóż przednie czujniki i przycisk w takim razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#876 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
I tu nasuwa się pytanie czy czujniki z przodu są potrzebne do działania przycisku wyłączającego system?
PAM tylko na tył ni ebedzie tego obsługiwał? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jaki masz przycisk obok lewarka zmiany biegów? Moze masz wszystko doprowadzone i wystarczy odpowiedni przycisk włożyć i po problemie?
#877 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Raczej nie jest tak łatwo. Chociaż możliwe, ale wątpliwe, że po włożeniu PAM z końcówką B*, który można konfigurować, da się wybrać czterokanałowe czujniki i możliwe, że wtedy da się wyłączyć. Natomiast samo włożenie przycisku nic nie da- miałem taki zanim założyłem przednie czujniki i można było w niego klikać, nic się nie zmieniało/podświetlało. Ale i tak wydaje mi się, że przyciski przy lewarku są obsługiwane przez BCMii i bez poinformowania go o obecności czujników przód plus tył wciskanie przycisku PDC off nic nie da
#878 |
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
obok lewarka mam tylko wyłącznik start-stop'u
przycisk można kupić za parę złotych, jak by to było fajnie gdyby to rozwiązywało problem ;-) Ostatnio edytowane przez cza-rny ; 10-05-2022 o 21:05 |
#879 | |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
eeeee 3 kabelki lecą z przycisku bezpośrednio do PAM. BCM odpowiada za podświetlenie jedynie. To PAM steruje wszystkim tutaj. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie będę się przepychał - nie mam jak sprawdzić. Moze jak bede robił czujniki następnym razem to sprawdzę.....
#880 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Rzeczywiście. Można spróbować założyć przycisk i zobaczyć, czy da się ten PAM tak ustawić. Moim zdaniem nie będzie to łatwe do skonfigurowania tak, żeby nie sypało błędami.
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 10-05-2022 o 21:27 |
