Stary 10-05-2022, 16:44   #871
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam oryginalne czujniki
Potrzebuję zrobić wyłącznik aby w razie potrzeby można było samo pikanie wyłączyć np. gdy cofam w nocy, a w foteliku śpi córka
Ostatnio edytowane przez cza-rny ; 10-05-2022 o 18:53
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 16:53   #872
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
W programowy sposób niewykonalne.
Stary 10-05-2022, 17:21   #873
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał cza-rny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebuję zrobić wyłącznik aby w razie potrzeby można było samo pikanie wyłączyć np. gdy cofam w nocy, a w foteliku śpi córka UG yg
Wyłącz czujniki w ogóle.
Przycisk odpowiedni jest.
Używaj kamerki jak masz...
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 18:55   #874
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Mam kamerkę, ale nie mam wyłącznika czujników
Gdybym takowy miał to na siłę nie szukałabym sobie roboty ;-)
Stary 10-05-2022, 18:58   #875
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Dołóż przednie czujniki i przycisk w takim razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2022, 19:09   #876
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
I tu nasuwa się pytanie czy czujniki z przodu są potrzebne do działania przycisku wyłączającego system?
PAM tylko na tył ni ebedzie tego obsługiwał? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jaki masz przycisk obok lewarka zmiany biegów?
Moze masz wszystko doprowadzone i wystarczy odpowiedni przycisk włożyć i po problemie?
Stary 10-05-2022, 19:21   #877
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Raczej nie jest tak łatwo. Chociaż możliwe, ale wątpliwe, że po włożeniu PAM z końcówką B*, który można konfigurować, da się wybrać czterokanałowe czujniki i możliwe, że wtedy da się wyłączyć. Natomiast samo włożenie przycisku nic nie da- miałem taki zanim założyłem przednie czujniki i można było w niego klikać, nic się nie zmieniało/podświetlało. Ale i tak wydaje mi się, że przyciski przy lewarku są obsługiwane przez BCMii i bez poinformowania go o obecności czujników przód plus tył wciskanie przycisku PDC off nic nie da
Stary 10-05-2022, 20:54   #878
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] obok lewarka mam tylko wyłącznik start-stop'u
przycisk można kupić za parę złotych, jak by to było fajnie gdyby to rozwiązywało problem ;-)
Ostatnio edytowane przez cza-rny ; 10-05-2022 o 21:05
Stary 10-05-2022, 21:03   #879
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.....Ale i tak wydaje mi się, że przyciski przy lewarku są obsługiwane przez BCMii i bez poinformowania go o obecności czujników przód plus tył wciskanie przycisku PDC off nic nie da
eeeee
3 kabelki lecą z przycisku bezpośrednio do PAM.
BCM odpowiada za podświetlenie jedynie.
To PAM steruje wszystkim tutaj.
Nie będę się przepychał - nie mam jak sprawdzić.
Moze jak bede robił czujniki następnym razem to sprawdzę.....
Stary 10-05-2022, 21:18   #880
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Rzeczywiście. Można spróbować założyć przycisk i zobaczyć, czy da się ten PAM tak ustawić. Moim zdaniem nie będzie to łatwe do skonfigurowania tak, żeby nie sypało błędami.
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 10-05-2022 o 21:27
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
