Stary 10-05-2022, 21:27   #881
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Focus MK3.5 ST-line kombi
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
reasumując, da się dołoży włącznik tylko przy tylnych czujnikach aby to działało?
cza-rny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 21:30   #882
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Nie wiadomo, możesz sprawdzić. Przycisk- jak piszesz- grosze. Wtedy zobacz, czy można tego "gołego" PAMa jakkolwiek skonfigurować, a jak nie, to wtedy można spróbować założyć PAM z wersji z pełnym autoparkowaniem i wtedy spróbować to jakoś skonfigurować. Samo włożenie przycisku nic nie da
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 21:43   #883
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Aż takim laikiem nie jestem :-):-):-)
i mam świadomość, że sam przycisk nie wystarczy ;-)
Stary 10-05-2022, 21:49   #884
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
postaram sie sprawdzic czy przy bieda PAM bedzie działał.... jakis mam w piwnicy z wieków średnich gdy dokladałem tył sobie......
sprawdz w miedzyczasie czy i jakie kabelki masz doprowadzone do przełacznika (start-stop) koło dzwigni zmiany biegów... jesli masz doprowadzone wszystkie - a mi wyjdzie ze przy bieda Pam mozna wyłaczyc.... to czemu nie ?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 21:51   #885
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Ja jak będę miał chwilę to rzucę okiem, czy full PAM ma opcję ustawienia czterech czujników, bo już nie pamiętam. Na pewno można ustawić brak przednich czujników, co już sugeruje, że powinno się dać
Stary 10-05-2022, 22:30   #886
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
odejmę mieszek i sprawdzę co tam u mnie siedzi i dam znać ;-)
Bump: przewodów na pewno jest więcej niż trzy
Stary 10-05-2022, 23:07   #887
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Na 90% masz wszystkie przewody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2022, 14:34   #888
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
Mam w wiązce 9 przewodów
czarny
żółto-fioletowy
zielono-niebieski
zielony
zielono-fioletowy
zielono-brązowy
brązowo-żółty
brązowy
brązowo-fioleyowy
Stary 11-05-2022, 14:49   #889
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
TO masz wszystko.
Stary 11-05-2022, 18:41   #890
cza-rny
Avatar cza-rny
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.5 / 182
Rocznik: 2017/2018
Postów: 194
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to wykop w piwnicy włącznik, przygotuj komputer i jutro montujemy, bo akurat jestem w Warszawie :-):,-):-)
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
