Stary 29-04-2020, 22:49   #131
casian
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: S-max
Postów: 41
Domyślnie Odp: Woda w bagażniku
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaślepki są prawe i lewe. Może pomyliłeś stronami?
Wyjmowałem tylko jedną zaślepkę. Więc nie mogłem jej pomylić.
casian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 19:22   #132
revla@wp.pl
Imię: jacek
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: s-max
Silnik: 20 d
witam, po ostatnich ulewach wyssalem pnad 10 litrow wody z auta, w skrocie, przy mocnym laniu woda, puszczalo z tylnych lamp minimalie natomiast najwiecej wlewalo sie przez te wentylatorki z bokow pod zderzakiem, zawalilo tyl troche blotem i poprostu splywalo do auta zamiast pozaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) polecam zdjac tylny zderzak zanim zaczniecie caly srodek rozbierac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 121241576_1281433765531826_8084427062172480850_n.jpg (91.8 KB, 343 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 121254108_260489131981511_5598390235171999817_n.jpg (92.5 KB, 319 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 121261422_387917028872616_1384091740541314868_n.jpg (96.7 KB, 321 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 121279851_805520000198706_3438792627957618839_n.jpg (95.0 KB, 282 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez revla@wp.pl ; 10-10-2020 o 19:32
revla@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 19:43   #133
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Sugerujesz żeby bez zderzaka jeździć? Wtedy będzie się mniej wody do środka lało?
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2020, 20:03   #134
revla@wp.pl
Imię: jacek
Model: s-max
Silnik: 20 d
NIe , sugeruje zeby uszczelnic te wywietrzniki dookola i oczyscic zlogi blota na mocowaniu zderzaka zanim zaczniesz pruc caly srodek
Stary 03-02-2021, 17:54   #135
madprofesor
Imię: Karol
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: Galaxy
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mam podobny problem. Możesz wytłumaczyć co zrobić żeby to uszczelnic. Gdzie znajdują się te wywietrzniki o których mówisz. Czy trzeba zdjąć tylny zderzak?
Bump:
Typ Pliku: jpg 20210203_172813.jpg (89.9 KB, 242 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20210203_172749.jpg (87.8 KB, 230 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez madprofesor ; 03-02-2021 o 18:14
madprofesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2021, 09:32   #136
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Przecież kol. wrzucił fotki, otwórz boczne schowki bagażnika i popatrz , ty zrobiłeś fotki schowka w podłodze a to co innego, tam najwyżej może spływać woda .
Stary 14-04-2021, 12:38   #137
MaRo2k
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Kilka zdjęć dla następnych z tym problemem.
U mnie też ciekło i zbierało się pod wykładziną bagażnika z lewej strony oraz kapało do środka profilu za tą piankową zaślepką w bocznych schowkach.
Ciekło na łączeniu blach pod listwą dachową. Sama listwa trzyma się na taśmie piankowej dwustronnej - szerokość 12mm. Demontaż nie stanowi problemu warto wyczyścić sama listwe jak i rynienke w dachu. Ja tam miałem sporo syfu.
Uszczelniałem masą uszczelniającą na pędzel z bolla. Na to baza w kolor.
Narazie zrobiłem tylko lewa strone i jest sucho. Profilaktycznie zrobie też prawa strone.
Typ Pliku: jpg IMG_20210329_100927.jpg (100.9 KB, 257 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210329_100932.jpg (99.6 KB, 252 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210329_105754.jpg (93.8 KB, 239 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210329_105758.jpg (77.5 KB, 237 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210330_000946.jpg (80.9 KB, 228 wyświetleń)
MaRo2k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2022, 18:04   #138
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 132
Panowie czym usuwaliście starą taśmę/klej z listwy?
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2022, 09:26   #139
ciawesy
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 19-11-2016
Model: S-Max
Postów: 39
Domyślnie Odp: Woda w tylnym prawym narożniku bagażnika.
Napisał Stomka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam problem, tylko w moim aucie nie ma "solara". Podejrzewam że winna jest zaślepka mocowania bagażnika dachowego. Planuję wybrać się z tym do ASO i podpytać czy mają jakieś zdanie w tym względzie.
u mnie byla zaslepka uszkodzona od bagaznika dachu, niby nic nie bylo widac a mialem w samym rogu u gory podsufitowke cala makra i w schowku kgdzie powinno byc kolo lub zestaw naprawczy do kol, mialem wode, wiec napewno wszystko scieka sobie przez mocowanie bagaznika dachowego, lub samej jego zaslepki
ciawesy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2023, 06:41   #140
mrp
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-06-2023
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost
Czy wszyscy robili naprawę samodzielnie czy może macie do polecenia jakiś warsztat?
Mam książkowo ten sam przypadek. Może w Warszawie ktoś robił?
mrp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
