Stary 13-05-2022, 21:29   #31
YaroFocus
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 12-04-2022
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: podniesienie obrotów przy włączonej klimatyzacji
Po czyszczeniu przepływki widzę niestety większe spalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Termometr pokazuje mniej więcej o 5-7 stopni mniej niż jest faktycznie.
Telepawka nie wystepuje, bo temperatura nie dochodzi do magicznych 34 stopni.
max dzisiaj to 21 stopni.
No niby wszystko ok, tylko to spalanie się zwiększyło i według mnie jest to spowodowane tym, iż nagle, gwałtownie wzrastają wielkości spalania, gdy dojeżdzam na jałowym przed zatrzymaniem się. Są to wielkości typu 8-12 l / 100km, natomiast po zatrzymaniu z automatu spadają na 0,4-0,6 w zależności od włączonej klimy.
Czy możliwe, że przepływomierz jest jednak uwalony?
Powoli mam już dość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżdżę bardzo dużo i co raz bardziej mnie to irytuje.
YaroFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2022, 21:12   #32
YaroFocus
Imię: Jarek
Postów: 43
Dzisiaj prawie 100 km po mieście i średnie spalanie 7,9 l .
NIGDY nie miałem takich wyników.
Moją normą na mieście zawsze było około 6,5 l, a trasa poza miastem 5,2 - 5,5.
Nie mam ciężkiej nogi.
Mam wrażenie, że silnik coraz gorzej pracuje, nawet bez klimy.
Co jeszcze mogę sprawdzić?
Stary 14-05-2022, 21:34   #33
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Musiałeś coś nie tak zrobić z przeplywką.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2022, 22:54   #34
YaroFocus
Imię: Jarek
Postów: 43
No ale tam naprawdę trudno coś zrobić nie tak.
Na jaką zmienić? Jakaś konkretna firma?
Poświęcę kasę i wymienię. Przecież to 10 min. roboty.
Stary 15-05-2022, 07:47   #35
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Jak wyjmiesz przepływomierz, to to co widzisz na wierzchu, taki mini mini rezystorek na pręcikach to jest czujnik temperatury. Faktyczny przepływomierz jest ukryty pod tą blaszką . Tam jest sieć kanałów powietrznych i pewnie dwa takie mini mini rezystorki wraz z elektroniką. Musisz odkleić tą blaszkę i tam w środku wyczyścić. Ja tego nie rozbierałem, więc nie wiem czy się coś nie uszkodzi i czy da radę ponownie skleić.
Stary 15-05-2022, 10:02   #36
YaroFocus
Imię: Jarek
Postów: 43
Dzięki za podpowiedzi, ale chyba aż tak daleko nie będę ingerował.
Natomiast niechciałbym zakupić jakiegoś badziewa, dlatego ponawiam prośbę o wskazanie producenta. NGK? jakiś inny?
Stary 15-05-2022, 10:07   #37
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Jeżeli chcesz nowy to np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Osobiście kupił bym używke gdzieś w okolicy które są już za około 50zl.
Jak czyściłeś przepływomierz?
Masz własny interfejs diagnostyczny?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 10:48   #38
YaroFocus
Imię: Jarek
Postów: 43
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety jestem uzależniony od mechanika, do którego straciłem zaufanie i patrzę mu teraz na ręce. Ale jest on coraz bardziej zniecierpliwiony i po części mu się nie dziwię. Natomiast podskórnie czuję, że nie jest ze mną do końca szczery i coś przy standardowej wymianie oleju i filtra coś się popsuło.
Słysząc jednak, że jestem chyba przewrażliwiony, a jak bardzo chcę to możemy wymienić poduszki pod silnikiem, to mnie odrzuca taka postawa.
Przepływomierz został wyjęty i wyczyszczony spirytusem, delikatnym pędzelkiem, osuszony i po 2 godz. zamontowany. Nie rozbierałem go zgodnie z powyższą sugestią Sławka. Rozumiem, że być może po prostu go w ten sposób nie wyczyściłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 15-05-2022, 11:43   #39
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Napisał YaroFocus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ha, to tak jak mi gdy filtr oleju wymieniałem. Pod filtrem idą dwie rurki podciśnienia od turbo, EGR i pewnie od czegoś jeszcze. Mi pękły jak chciałem odchylić. Są plastikowe, a od czasu i temperatury zrobiły się kruche. Musiałem je jakoś połączyć. Zrobiłem to rurką od paliwa, przezroczystą.
Bump: Taka zielona pod obudową filtra [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie było nic widać, dopiero jak silnik odpaliłem to coś delikatnie syczało.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 15-05-2022 o 11:48
Stary 15-05-2022, 13:13   #40
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
To może kup sobie własnego viakena koszt 169zl, do tego jakiś laptop a Forscana masz za darmo. Zapewne za darmo mechanik nie sprawdza błędów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
