Stary 09-05-2022, 10:36   #1
ptum
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 21
Domyślnie Mocowanie zagłówków
Witajcie, z uwagi na roztargany fotel kierowcy kupiłem używkę w nie złym stanie, jedyny jej problem to to że brak jednego plastiku w który wchodzi zagłówek - ktoś kojarzy jak to zdemontować i zamontować by przełożyć ze starego fotela? Pozdrawiam
ptum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2022, 10:52   #2
kajfux
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 52
Domyślnie Odp: Mocowanie zagłówków
Napisał ptum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli fotel stary, do delikatnie rozciąć dookoła, i zobaczyć jak to jest zamocowane.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
kajfux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2022, 05:09   #3
perhdyrol
Avatar perhdyrol
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-05-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 22
Witam. Bez demontażu tapicerki nie wyjmiesz tego plastiku..
perhdyrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 10:28   #4
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Może moja "przygoda" pomoże:
Tylko ja nie musiałem tych prowadnic odzyskać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 15:34   #5
ptum
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 21
Ok dzisiaj się za to zabrałem. Zacząłem od rozcięcia starego fotela żeby zobaczyć jak to wygląda i dla potomnych: da się wyciągnąć bez demontażu tapicerki i bez uszkodzeń. Trzeba ugiąć gąbkę wokoło mocowania, wsunąć palec, i od boku w każdej prowadnicy jest taki plastikowy element który trzeba mocno wcisnąć i równomiernie pociągnąć prowadnicę do góry. Jak już zacznie wychodzić to tylko odpowiednio delikatnie prowadzić przez otwory w tapicerce.
Stary 15-05-2022, 18:43   #6
perhdyrol
Avatar perhdyrol
Imię: Kamil
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 22
Witam. U mnie te prowadnice mają mocowania od wewnątrz fotela tj. bez zdjęcia tapicerki i gąbki nie było opcji wyjąć.. czyżby były dwa rodzaje? ��
Stary 14-09-2022, 21:01   #7
adam1965
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-09-2022
Model: Fusion
Silnik: 1.4 FXJA
Postów: 32
Czy podobnie jest z zagłówkami na tylnych oparciach?
Typ Pliku: jpg 2022-09-14_205747.jpg (10.6 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2022-09-14_205724.jpg (8.8 KB, 8 wyświetleń)
adam1965 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
