#11 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-03-2019
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 50
Tu link do logów: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
U mnie wartości MAF większość pokazało jako daty nie wiem czemu.
Musiał byś zrobić logi z większego zakresu obrotów bo z tych wnioskuje, że jechałeś w korku, najlepiej na 3 czy 4 biegu i od 1500 do 3500 rpm płynnie przyspieszając. Zobacz u siebie czy wartość maf na postoju masz około 5.5 bo według logów minimum jakie widziałem (przez daty) to 10 a powinno być właśnie koło 5.5. Zrób logi jak masz moc i jak jej nie masz. Odłączałeś dla testów przepływomierz, EGR i przepustnice? |
#13 | |
![]() Imię: Adrian
Model: Focus MK2 FL
Postów: 50
MAF na postoju pokazuje 9,8 g/s i jest stały. Podczas falowania zauważyłem zmianę w wykresach od EGRa, jak linia się prostowała to wtedy był dużo spokojniejszy. Czy to jest jakoś skorelowane z MAF? Dlaczego EGR w ogóle na postoju się otwiera i zamyka? Widać, że EGRVP, EGRV_FLOW, EGR_PCT.OBDII są wtedy zmienne, ale EGR_TV jest stały na 93,5% |
#14 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Daj większą rozdzielczość bo nie idzie nic odczytać
#15 | |
![]() Imię: Adrian
Model: Focus MK2 FL
Postów: 50
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zastanawiam się czy nie lepiej zaślepić go i wyłączyć całkiem. Podczas jazdy później już się trochę uspokoił. |
#16 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Mi MAF pokazywał koło 10g/s w dwóch przypadkach:
1. Odłączony/zaślepiony EGR. 2. Gdy w ogóle nie pracowała sztanga od turbiny. EGR pracuje również na wolnych obrotach, jego otwarcie jest zależne od obciążenia. Nie wiem jakie powinny być prawidłowe wartości ale egr_tv to stopień otwarcia i powinno się zmieniać, poza tym na postoju nie powinien być prawie maksymalnie otwarty. Zobacz czy podczas jazdy coś się zmienia, przy "pełnym bucie" powinno być około 2% (zamknięty). |
#17 | |
![]() Imię: Adrian
Model: Focus MK2 FL
Postów: 50
Zamieszczam screeny z momentów dynamiczniejszego przyspieszania (niestety dla pełnego buta nie było warunków). Na wykresach z przyspieszania na mój chłopski rozum wygląda ok (akurat w ten dzień i w tym momencie). W tych momentach MAF pokazywał między 40 a 60. Dodatkowo jeszcze zauważyłem, że jak jest upał to z jedynki ma straszne opóźnienia ze zbieraniem się. Daję mu w podłogę i jest żółw, potem dopiero od ok 2 tys. zaryczy głośno i trochę szybciej się zbierze. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#18 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
EGR jest otwarty cały czas, od obciążenia jest zależne jak bardzo a podczas "butowania" powinien być zamknięty.
Wyczyść EGR i zrób adaptacje. Jak nie pomoże to nowy albo zaślepienie. Nowy oryginalny (np. u mnie jest Valeo) |
#19 |
![]() Imię: Adrian
Model: Focus MK2 FL
Postów: 50
Jak mogę jeszcze sprawdzić tą sztangę od turbiny?
#20 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
EGR w tym silniku jest zamknięty w 2 przypadkach (z moich obserwacji):
1. mocne przyspieszanie 2. jazda na wbitym biegu zupełnie bez gazu (hamowanie silnikiem) W pozostałych przypadkach jest mniej lub bardziej otwarty. Jak są podejrzenia że EGR może być winny, można go odłączyć przy zgaszonym silniku (sama wtyczka, łatwy dostęp) - może rzucić błędami (oczywiście) ale nie będzie miał wpływu na moc jako taką. Odłączony przy zgaszonym silniku powinien zostać w pozycji zamkniętej. |
