Stary 21-05-2022, 22:54   #611
P4PITO
Zarejestrowany: 08-08-2018
Postów: 11
Post Odp: montaż lamp xenonowych
Czujniki założone, gdyby ktoś miał również wahacz bez gwintu to polecam doposażyć się w gwintownik M6.
Dziś podłączyłem również moduł HCM w podany sposób:
HCM 2. Can-Low z kostki ACC
HCM 3. Can-High z kostki ACC
HCM 8. С23-АВ- Pin 10
HCM 9. С21-АВ- Pin 11
HCM 10. С21-АВ- Pin 18
HCM 11. Masa
HCM 12. С21-АВ- Pin 24
HCM 14. С21-АВ- Pin 20
HCM 15. С23-АВ- Pin 9
HCM 16. С23-АВ- Pin 11
HCM 17. С21-АВ- Pin 23
HCM 20. С21-АВ- Pin 10
HCM 23. С21-АВ- Pin 12
I tu pojawia się moje pytanie. Czy bez założonych lamp xenonowych Forscan powinien wykryć HCM? Przeskanowałem samochód po montażu modułu i go nie wykrył. Zastanawiam się, co może być tego przyczyną.
P4PITO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2022, 22:58   #612
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Usunąłeś zapisany profil w forscan?
Bump: Co do gwintu wystarczy śruba samo gwintująca jak jest w org wahaczu
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2022, 23:11   #613
P4PITO
Postów: 11
Mam zapisany profil, ale mimo to nigdy go nie wczytuję, więc wtedy forscan powinien skanować wszystko po kolei. Czy jednak się mylę?
Stary 21-05-2022, 23:24   #614
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Usuń wszystkie Profile i powinien wczytać jak masz dobrze połączone
Stary 22-05-2022, 08:30   #615
P4PITO
Postów: 11
Profile usunięte, a HCM nadal niewidoczny dla Forscana, ani ELM Configa.
Wieczorem sprawdzę, czy do modułu w ogóle dochodzi zasilanie.
Stary 22-05-2022, 21:47   #616
P4PITO
Postów: 11
Problem rozwiązany. Sprawdziłem napięcie i okazało się, że masa nie styka. Po poprawieniu połączenia wszystko działa prawidłowo.
Stary 25-05-2022, 10:07   #617
danio78932
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-11-2020
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 37
Witam mam pytanie posiadam mondeo mk4 zwykle lampy halogenowe zastanawiam się nad kupnem lampy soczewkowe bez xenon czy będzie działać doświetlenie zakrętów lampy soczewkowe są wyposażone w żarówkę od doświetlania.
danio78932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2022, 10:30   #618
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Może byś tak najpierw poszukał na forum. Ten model jest na rynku od 2007 r. Bardzo mi przykro, że to piszę, ale nie jesteś wyjątkowy. Wymianę lamp na soczewki lub ksenony ćwiczyli i opisywali (WIELOKROTNIE !!!) już przed Tobą inni.
Na dobry początek - sama wymiana lamp halogen --> soczewka nie wystarczy. Trzeba dołożyć moduł HCM i dokonać niewielkiej przeróbki wiązki kokpitu. Może też być konieczność dołożenia (do sprawdzenia) kabelków do lamp, czyli przeróbki wiązki silnika. Szczegóły sobie wyszperaj na FCP samodzielnie. Opisano wielokrotnie w działach Mondeo mk4 i S-MAX mk1.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2022, 20:04   #619
RobertW-ch
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-08-2020
Model: S-Max MK1 lift 2.0Tdci Titanium S
Postów: 23
Masz widzę czy ten schemat podłączenia jest taki sam w polifcie jak i w przedlifcie? Planuje u siebie zamontować fabryczny Xenon i ten schemat mi jest potrzebny
RobertW-ch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2022, 14:50   #620
RobertW-ch
Imię: Robert
Postów: 23
Ma ktoś może schemacie podłączenia HCM w aucie poliftowym?
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
