Stary 24-05-2022, 10:09   #51
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Doładowanie akumulatora prostownikiem, a system kontroli ładowania
Dobra, już wiem co to T7 i H7. Jest to wielkość/rodzaj obudowy akumulatora. Czyli dobrze wybierałem w "menu" akumulator - T7 80Ah 700 Cold Cranking Ampere.
Chciałem dzisiaj zmienić FORScanem akumulator w BCMii (przedtem robiłem to UCDS'em), ale nie mogłem wejść w BCMii Central Configuration (Main) (pierwszy raz, kiedyś wchodziłem tam wiele razy) Wyskakiwał komunikat - coś o internecie i ściągnięciu VID Block'a (chyba?) i procedura kilka razy zostawała przerywana.
Pierwszy raz się z tym spotykam i nie znam przyczyny. Jutro zrobię to UCDS'em, ale chciałbym wiedzieć dlaczego tak się dzieje?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2022, 10:25   #52
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo nie masz pliku VBF dla swojego BCM i dlatego program chce dociągnąć.
Stary 24-05-2022, 10:30   #53
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Ech, "właziłem" tam wiele razy i nigdy nie było problemów. Wczoraj wgrałem licencję rozszerzoną może to przez to?
Stary 24-05-2022, 10:59   #54
mcteusz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Tourneo Custom
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
Gdzie się wypina ten cały BMS? Gdzie i jakiej wtyczki szukać (mam na myśli moje Tourneo)? Rozumiem że nie wiąże się to z żadną żółtą kontrolką na zegarach?
mcteusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2022, 11:34   #55
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
[quote=mcteusz;3411530]Gdzie się wypina ten cały BMS?
Przy klemie minusowej czarna kostka.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2024, 23:51   #56
godzillaq
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-09-2020
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Focus mk3 2011 1.6TDCI reset BMS
Proszę o informację jak wykonać procedurę resetu BMS. Po internecie krążą procedury w kilku wariantach. Jaka będzie poprawna dla focusa mk3 1.6 TDCI z 2011 roku.
godzillaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2024, 13:12   #57
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,515
Domyślnie Odp: Focus mk3 2011 1.6TDCI reset BMS
A co za problem sprawdzić samemu => ile Ci to zajmie? Minutę?
Mnie to robił facet w sklepie z akumulatorami,
po wymianie podłączył swoje urządzenie i zrobił reset
Jeśli masz problem, to jedź do serwisu akumulatorów
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2024, 13:38   #58
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Niestety problem z nowymi użytkownikami Forda jak i tego forum jest ten sam, jak hitlerowcy najpierw strzelali, a potem pytali.
Użytkowując auto należało by posiadać instrukcję obsługi, korzystając z forum należało by użyć opcji "szukaj" - jest dużo o BMS i na koniec bo to zajmuje 1 sekundę - google!
Ja mam wtyczkę bms odpiętą i tobie też to polecam.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2024, 19:56   #59
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Napisał godzillaq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy przeczytać temat od początku i tylko tyle a wszystko się wyjaśni.
Stary 18-02-2024, 12:43   #60
godzillaq
Imię: Tomasz
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Serdecznie dziękuję za nic nie wnoszące odpowiedzi. Z uwagi na to, że wspomniałem o kilku procedurach to można było śmiało założyć, że prawdopodobnie je znam. Bardziej interesowało mnie od czego zależy, która prawdopodobnie zadziała bo znam 3. Ostatecznie zrestartowałem sobie BMS forscanem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
